Страница 1 из 15
Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Добавлено: Пт сен 11, 2015 14:44:19
FAKIR
Уважаемые коты!
Предлагаю устроить мозговой штурм по теме уз подавления микрофонов. За основу рассуждений можно взять маломощную схему из моей статьи "ультразвуковой подавитель микрофонов в ближней зоне". (Почитайте перед обсуждением принцип работы таких подавителей - последняя статья).
Вопрос, как надёжно блокировать микрофоны на расстоянии - 3-5 метров. И самое главное - все электретные микрофоны, ибо глушатся на сегодняшний день порядка 60% используемых микрофонов на расстоянии 3-5 метров.
Не советовать большую мощность, так как существуют санитарные нормы - не более 105дб (частота 25кГц) на рабочих местах.
Параллельно излучателю надо подключить конденсатор 2200пф на 400В.
Re: Ультразвуковой подавитель микрофонов
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:23:19
Муркиз
Ультразвук большой мощности хотя человек и не слышит, но он давит на мозги все равно очень сильно, так что вы сами такую глушилку выключите.
Во вторых, даже простой тканевый фильтр на входе микрофона уже уберет ультразвук до уровней возможности микрофона принимать разговор.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:44:25
FAKIR
1. Я же написал, что большую мощность исключить, работать только в допустимых санитарных нормах (105дб на рабочем месте) и не более.
2. Проводил испытания... джинсовая ткань уменьшает расстояние подавления в 2 раза.
Видимо надо придумать новую концепцию подавления.
Изменить вид модуляции, изменить частоты модуляции - это уже оптимизировано.
Не надо забывать и про исключение слышимости работы устройства.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 14:04:22
As
Перед включением этого устройства - удалите из помещения домашних животных! Они очень нервничают от ультразвука... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 12, 2015 19:01:58
FAKIR
Моя собака уже привыкла к моим экспериментам с ультразвуком.
Реакции практически нет... :)))
Добавлено: Сб сен 12, 2015 20:21:25
misterzu
Может, уже оглохла? :music:
А акустические/механические резонансы искать не пробовали у этих микрофонов? Правда частоты первых наверно будут в под сотню КГц...
Добавлено: Сб сен 12, 2015 20:48:33
FAKIR
Микрофонов великое множество, как и мобильников... :dont_know:
Найти бы какой то алгоритм для них всех.
Собака в норме, но уже привыкла к мои экспериментам. (кстати аватар - это моя собака).
Добавлено: Сб сен 12, 2015 21:28:44
Папа Карло
As писал(а):Перед включением этого устройства - удалите из помещения домашних животных! Они очень нервничают от ультразвука...
Проверяли?
Добавлено: Сб сен 12, 2015 21:31:57
Папа Карло
Вам хочется глушить микрофоны или все устройства с микрофофонами?
Добавлено: Сб сен 12, 2015 21:39:30
FAKIR
Папа Карло
Но был случай, когда мне родственники поручили посмотреть на пару недель собаку (китайская хохлатая).
Как только я включил ультразвук - собака мгновенно исчезла из кухни и потом с оглядкой заходила туда. А вот моя собака (самоедская лайка) - реагирует очень
слабо, видимо уже привыкла к моим экспериментам.
(Проверено - ультразвук действует на собак - но не на всех ... проблема.).
Вопрос глушения естественно касается в первую очередь шпионских устройств...
Добавлено: Вс сен 13, 2015 11:14:39
Папа Карло
Видимо за вами охотятся шпионы.
Так, может, глушить их устройства электронными средствами, радиоволнами, например. Или выявлять шпиёнские штучки и их выковыривать. Схем полно.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 13:56:58
FAKIR
Вы меня не поняли, пожалуй...
Есть такая область радиотехники Технические средства защиты информации.
Вот в этой области я и работаю. Там и нужны такие устройства, как подавители микрофонов (диктофонов). А микрофон находится в любом устройстве подслушивания.
Тема создана именно для формирования принципа подавления микрофонов.
http://www.infosecur.ru/katalog.php?id=380 Пример, где продаются такие устройства.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 09:42:11
Муркиз
Единственное действующее надежное средство от микрофонов - карандаш и бумага.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 14:21:56
misterzu
еще ларингофон + наушники + рамштайн на S90
Добавлено: Пн сен 14, 2015 15:31:58
FAKIR
Разговор не о том, какие есть методы защиты от микрофонов.
Требуются мысли по ультразвуковому подавлению микрофонов.
Простейшая схема работает, но далеко не лучшим образом.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 21:34:31
Муркиз
Ну уж извини - мыслей, как можно защитить микрофон от ультразвука много, а вот как пробить эту защиту ультразвуком, кроме как килограммом тротила - нет.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 06:50:03
Шурики
FAKIR писал(а):Требуются мысли по ультразвуковому подавлению микрофонов.
Видимо, ультразвук, должен постоянно, с какой-то интенсивностью, давить на мембрану микрофона. Т.к. ультразвук многократно переизлучается, создается какая-то устойчивая пространственная волновая картина в замкнутом пространстве со своими "разряжениями" и "сгустками". Перемещение объектов внутри этого пространства вызывает изменение волновой картины. Поэтому может возникать ситуация "здесь подавляю", а здесь нет. Тут можно предложить быстрое изменение, если хотите "перемешивание" волновой картины во времени в пределах одного пространства.
Т.к. для оценки качества получаемой речевой информации применяется т.н. коэффициент разборчивости речи W, связанный в процентном отношении с количеством получаемой полезной информации, то "перемешивая" волновую картину раз в определённый промежуток времени, вы можете добиться такого низкого коэффициента W, что расшифровка информации с носителя или с линии станет невозможной и/или бессмысленной. Такие мысли.
А вообще, безопасность - это всё-таки комплекс мероприятий.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 08:52:30
FAKIR
Ситуация здесь подавляю а здесь нет исключена, так как в предлагаемой схеме предусмотрена частотная модуляция и имеются 3 генератора УЗ с разными
частотами. Перемешивание волновой картины и происходит. Я производил практические испытания и не заметил провалов подавления.
Безопасность - это комплекс мероприятий, но к данной теме это не имеет отношения.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 11:42:50
Муркиз
Достаточно использовать вибрационный микрофон, чтобы напрочь убрать воздействие любого бегающего и прыгающего ультразвокового поля.
Эффективно переходить из воздушной среды в твердую способны лишь низкие частоты.
Чувствительность микрофона конечно, снизится, но на комнату хватит.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 12:19:16
FAKIR
Муркиз писал(а):Достаточно использовать вибрационный микрофон, чтобы напрочь убрать воздействие любого бегающего и прыгающего ультразвокового поля.
И снова мы скатываемся в противодействие ультразвуковой помехе.
И что такое вибрационный микрофон - догадываюсь, это ларингофоны, но они не стоят в смартфонах и профессиональных диктофонах... :)))
Наша цель - заглушить типовые звукозаписывающие устройства, в том числе и диктофоны в современных смартфонах.
