Автоматический намоточный станок
Wladimir_TS
Re: Автоматический намоточный станок
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то с путями. Мейкфайл должен делать сам компилятор. Но видимо не нашел где, куда ...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
masterw, видно, что у Вас не сработала команда cd. После неё с левой стороны от символа ">" в командной строке должен был появиться путь "D:\winding_machine_all\winding_machine" (аргумент cd).
В результате make ищет Makefile в C:\Users\User, где этого файла нет.
А cd не сработала потому, что нужно сменить диск. Можно использовать cd с ключом /D:
cd /D D:\winding_machine_all\winding_machine
Или написать так (две команды):
D:
cd D:\winding_machine_all\winding_machine
Извините, это моя недоработка: забыл про это упомянуть в инструкции. :oops:
Ян
Сообщение Ян »
Это вопрос скорее к Арсению. Но, я делал все по его инструкции, и никаких проблем не возникало.
coba57
Сообщение coba57 »
Добрый вечер уважаемый Ян. Не могли бы Вы выложить коробку для платы управления. С уважением Андрей.
Ян
Сообщение Ян »
Сюда не смогу. В архиве STL занимает 13мгб.
coba57
Сообщение coba57 »
Можно кинуть на yandex disk. Андрей.
Ян
Сообщение Ян »
Вот ссылка
coba57
Сообщение coba57 »
Большое спасибо. Андрей.
leks
Сообщение leks »
Ян, а нельзя ли построить намоточный станок с управлением под Mach3 или другой подобной программой?
Спрашиваю у Вас, потому что Вы и станок сделали, и с 3Д принтером работаете. По идее, USB контроллер Mach3 не сильно дорого стоит, а все остальное (шаговики, драйвера к ним), все равно покупать. Так что по бюджету будет сопоставимо, зато более гибко по настройке. Параметры двигателей, ускорения задать в Mach3, а саму программу в G-коде написать. Я только начал собирать инфу по этой идее, так что буду признателен за любой комментарий.
Ян
Сообщение Ян »
А зачем огород городить? Есть готовое решение под узкую задачу. И все работает. То, для чего я делал станок я уже намотал, станок убрал в дальний угол. А Mach3... Это уж совсем избыточно. Но если вам так проще, то можете попробовать.
maga_ges
Сообщение maga_ges »
[uquote="leks",url="/forum/viewtopic.php?p=4011664#p4011664"]Ян, а нельзя ли построить намоточный станок с управлением под Mach3 или другой подобной программой?
Спрашиваю у Вас, потому что Вы и станок сделали, и с 3Д принтером работаете. По идее, USB контроллер Mach3 не сильно дорого стоит, а все остальное (шаговики, драйвера к ним), все равно покупать. Так что по бюджету будет сопоставимо, зато более гибко по настройке. Параметры двигателей, ускорения задать в Mach3, а саму программу в G-коде написать. Я только начал собирать инфу по этой идее, так что буду признателен за любой комментарий.[/uquote]
https://youtu.be/ViIQk28qawA
Ян
Сообщение Ян »
У каждого свои задачи. Может кто-то на заказ трансы для ламповых усилителей мотает. Мне нужно было сделать достаточно бюджетно, всего для 8 маленьких катушек, что в итоге и получилась.
leks
Сообщение leks »
Ян, maga_ges, спаисбо
Ян
Сообщение Ян »
Случайно удалил файлы с Яндекс диска. Поэтому новые ссылки.
Схема, плата, прошивка, фьюзы. Сделано в Диптрейсе
https://disk.yandex.ru/d/YA6nu-bFGP0wKA
Детали для печати.
https://disk.yandex.ru/d/B4o8sn70PX364A
ФГН
Сообщение ФГН »
Ян, подскажи, какой БП нужно применять
Ян
Сообщение Ян »
Ну это зависит от мощности шаговиков. У меня стоит БП 12в 5А.
ФГН
Сообщение ФГН »
В схеме или на плате имеются ошибки где правильно. В частности в DRV8825 выводы 9, 15 КЗ на плюс с этим разобрался. А выводы 10 нужно присоединять к + 5v. Может есть еще не точности. Хочу плату заказать в Али.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Ян подскажи , что за ,блок Power LM2696, может Power LM2596.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
Вот что получилось https://disk.yandex.ru/d/6geNRvCpfhMMUw
Ян
Сообщение Ян »
На схеме да, случайно коротнул. Но на плате все правильно.
В названии блока наверно просто ошибся, это маленькая платка с DC/DC преобразователем.
Не вижу смысла заказывать такие простые платки на Али, она односторонняя, быстрее сделать, да и дешевле.
ФГН
Сообщение ФГН »
Спасибо за ответ. Это будет 1 мой станок. Надоело ремонтировать приемники, бытовуху. Надо что то посерьезней. Если что по вопросу программирования МС не смогу, тогда обращусь к вам за помощью.
SwimBoy
Сообщение SwimBoy »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3970447#p3970447"]
serg170 писал(а):Да,а как отредактировать прошивку,с помощью какой программы?Если у меня шаг винта 2 мм?
Кажется, пришло время для инструкции по редактированию. :)
Я наконец-то сделал Makefile, так что, теперь достаточно всего лишь скачать и распаковать два архива.
Итак, инструкция (в основном, для пользователей Windows, те, кто используют Linux и подобные системы, с этим всем знакомы, скорее всего):[/uquote]
Здравствуйте
атмега8 не так распространена, возможно ли с помощью нехитрых манипуляций заставить код работать на 328п?
