JDM-программатор для PIC
Enman
Re: JDM-программатор для PIC
Сообщение Enman »
Я не понял откуда на 4й ноге +5,5 В берётся....или 0 или 13 должно быть...такая утечка у КТ3107?
Не должно такого быть.
А остальное, вроде, нормально. Нагрузки припаивать не надо..
Насчёт установки-снятия микроконтроллера. Сначала соединить программатор с СОМ, потом вставить мк, а только потом подать питание...Вынимать - не забыть сначала выключить питание. Для этого полезен и красный светодиод на +5.
В провод CTS (8й) можно и К33 добавить, чтоб не было прямой связи с контроллером.
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 17, 2016 20:10:05, всего редактировалось 1 раз.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Кстати н 4 ноге тест с нагрузкой не прокатит..
Ставить не ставить , вот в чем вопрос .
Ну рано или поздно все равно придется.. :)
В PICpgm есть подстройка задержки, для шустрых компутеров.
Это если чип не определяется, в остальных програмках тоже должно быть что-то такое.
Enman
Сообщение Enman »
Где ответ на выделенное ?????
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):Я не понял откуда на 4й ноге +5,5 В берётся....или 0 или 13 должно быть...такая утечка у КТ3107?
незнаю откуда там 5 вольт... что делать? другой транзистор впаять вместо кт3107???
Enman писал(а):Вынимать - не забыть сначала выключить питание. Для этого полезен и красный светодиод на +5.
пока припаиваю красный светодиод на питание 5V... и вставлю 300 ом на 8 ножку СОМ...
заодно внимательно гляну цепь кт3107 на предмет КЗ... (хотя бегло уже посмотрел - вроде нормально всё...)
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Там точно КТ3107 ??
Enman
Сообщение Enman »
какая-то утечка может быть и у КТ315....какое напряжение на Б КТ3107, когда на ТХ -11? Вероятнее всего надо заменить КТ3107 на что-то другое...
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):какая-то утечка может быть и у КТ315....какое напряжение на Б КТ3107, когда на ТХ -11? Вероятнее всего надо заменить КТ3107 на что-то другое...
проверил... никаких замыканий и соплей нет... транзистор - точно 3107д... на нём русскими буквами написано... транзистор проверен, рабочий...
вставил программатор в сом-порт (без питания) - на 4 ноге панельки 0.00В... на базе 3107 +0,21В
подал питание:
на 4 ноге панельки 5,50В... на базе 3107 +13,59В
щас заменю 3107 на что то другое...
заменил... на КТ363АМ подал питание...
на 4 ноге панельки 0,00В... на базе 3107 +13,75В
теперь вроде всё в норме??? можно вставлять ПИК??? или еще какие манипуляции нужны???
какой следующий шаг?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Там не должно быть 5V на 4 ноге, при <= 0V на 3 ноге COM порта..
Enman
Сообщение Enman »
КТ363 мне попадался раз в жизни :) , а ты его в ключ питания...Надо бы что-то попроще и дубовее...
Можно ставить и пик....
nikin_n
Сообщение nikin_n »
KT363 СВЧ однако,~ 2Ггц, и всего 15 вольт, и ток 30 ма :)
Турбопрограммер получится..
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):КТ363 мне даже не попадался :) , а ты его в ключ питания...Надо бы что-то попроще и дубовее...
ну... есть всякая буржуйская фигня типа А733, А928... я просто взял - что подруку попалось... а пока пусть стоит 363й, у меня еще несколько штук есть... главное - чтобы работало... может потом кт814 816 вставлю... у меня их жменя - если дубовые нужны :)))
ладно... вставляю ПИК... подаю питание... :o
РАБОТАЕТ... МУЖИКИ.... :)) :)))
матюкается главное... НЕХ-файл ему давай... в бой рвётся... запрограммировать хочет как у нас мужиков говорится - ВСЁ ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ... :)))
Последний раз редактировалось gopik Вс янв 17, 2016 22:32:19, всего редактировалось 2 раза.
Enman
Сообщение Enman »
А733 вполне подойдёт...
Пытаться читать пик, биты конфигурации...
:) ... Видишь, как всё просто, каждый проводок прощупал и всё ок...)))
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 17, 2016 22:40:55, всего редактировалось 1 раз.
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):А733 вполне подойдёт...
:) ... Видишь, как всё просто...)))
ураааааа...
вставил другой камень - PIC16F628A - тоже распознало.... камень - самодельный - из PIC16F628A-I/SS (SSOP-20) переделал под DIP18 :))
всё??? можно загружать НЕХ файл и прошивать??? пробуем???
Нифига не просто... БЕЗ ТЕБЯ Я БЫ НИ В ЖИСТЬ НЕ РАЗОБРАЛСЯ... :beer: так что тебе лично - особая благодарность...
нет ПОКЛОН НИЗКИЙ...
Последний раз редактировалось gopik Вс янв 17, 2016 22:42:51, всего редактировалось 1 раз.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Поздравляю !! Не правда ли красиво работает PICpgm ? На лету узнает и программер и чип... :))
PS А вы батенька тот еще кулибин - сами PIC-и ваяете. А мы все по старинке - через магазин..
Последний раз редактировалось nikin_n Вс янв 17, 2016 22:44:07, всего редактировалось 1 раз.
gopik
Сообщение gopik »
nikin_n писал(а):Поздравляю !! Не правда ли красиво работает PICpgm ? На лету узнает и программер и чип... :))
ДА.... мне она сразу понравилась... :beer:
с магазинами в моей глуши проблема... за такой деталькой как контролер - в Минск ехать надо... а назад на электричку не успеваю... так что - добыча контролера мне в 2 дня пути обойдётся, и по цене мне он выйдет как любое готовое устройство на нём... :)))
Последний раз редактировалось gopik Вс янв 17, 2016 22:54:50, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
я вот только не пойму галку ID Location..,её бы убрать, наверное...зачем трогать ID?
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):я вот только не пойму галку ID Location..,её бы убрать, наверное...зачем трогать ID?
убрал галку... хотя мне это ни очём не говорит...
пока буду програмировать (потом отчитаюсь) - можно вопросики?
pic16f629/675 - этим же контролером програмировать? типа припаять прямо к ножкам вывода и вперёд?
Enman
Сообщение Enman »
629/675му (676) надо Upr подать раньше питания +5...ICprog питание и Upr не выключает, поэтому
после первого чтения потом пишет...У меня это всё как-то получается...)))
Я PicPgm мало пользовался, точно не скажу....
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 17, 2016 23:09:18, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Сейчас начнётся самое интересное.
Enman
Сообщение Enman »
:)...сначала был 628й...его получилось запрограммировать?????.....675й потом пробовать...
Чтобы в Минск не ездить, то надо у китайцев покупать с присылкой по почте....
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 17, 2016 23:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
