Мелкие вопросы по питанию.
- tych
- Э...
- Контактная информация:
произведение сопротивления на емкость дает оценку времени разряда конденсаторов.
- aen
- Модератор
Re: Трансформатор
GRafGRay писал(а):1. Имеется трансформатор, без опознавательных знаков. Знаем что первичка на 220В. Можем измерить U вторички, как измерить I?
Найди обмотку с самым маленьким сопротивлением и подай туда например 1 вольт переменного. На других обмотках найди максимальное напряжение. Это будет предположительно 220 вольт, при условии, что трансформатор у тебя не повышающий.
Теперь на нужную подай 220 вольт, а вторичную нагружай и измеряй напряжение. Увеличивай нагрузку, пока напряжение не упадёт на 5%.
Это будет приблизительно твой максимальный ток. Приблизительно, если трансформатор советский. Если китайский, то так нельзя. Он сделать по принципу минимальной стоимости и там .....
Вобщем нагружай, пока палец температуру держит.
GRafGRay писал(а):2. Есть тороидальный трансформатор, 220В первичка, две вторички (между собой не соединены) 2х12В. Нужно полагать, что обе вторички намотаны в одном направлении. Имеет ли принципиальное значение как соединить вторички, чтоб получить 24В (имеется ввиду напраление витков вторички)?
Соедини наугад и померяй напряжение. Если напряжение около нуля, то махни местами два любых конца разноимённых обмоток.
Д.б. н-к или к-н.
Потом добавил.
Я обычно площадь сердечника в квадрате в сантиметрах делю на два с учётом КПД.
Ток примерно равен два умножить на диаметр в квадрате в миллиметрах.
В ине-те полно.
http://elcs.narod.ru/articles2.html
- tych
- Э...
станет 50
а чтоб повысить нужно последовательно соединить - станет 200.
- aen
- Модератор
tych писал(а):станет 50
Вот иногда вопрос возникает.
1. Берём провод и наматываем 100 витков. Измеряем индуктивность.
2. Берём два сложенных вместе провода, мотаем 100 витков. Измеряем индуктивность. Она такая же, как и в первом случае. А ведь здесь по сути тоже получается две катушки по 100 витков соединённых параллельно.
У меня хоть при последовательном, хоть при параллельном соединении то больше получается, то меньше. Взаимоиндукция у меня то прибавляется, то отнимается, когда я концы у катушки меняю.
Да и растояние между катушками у меня влияет.
- tych
- Э...
Если катушки не в броневом сердечнике то рассеяние поля значительно и взаимовлияние существенно.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
aen, а когда вы катушки литцендратом мотаете, а не одиночным проводом, вы другое число витков наматываете?aen писал(а):2. Берём два сложенных вместе провода, мотаем 100 витков. Измеряем индуктивность. Она такая же, как и в первом случае. А ведь здесь по сути тоже получается две катушки по 100 витков соединённых параллельно.Тупик?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- ИРБИС
Не может. Мосфет, ты ещё этих вещей пока не знаешьMosfet 2007 писал(а):может быть самовозбуждение от подобных помех.
HELP!!! Трансформаторы!!!
Подскажите кто знает где скачать (украсть, найти) книгу про трансформаторы. Как мотать, чем и куда? может и прога какая есть?
ну прям срочно надо.
- Сэр Мурр
- Модератор
Идем по адресу www.nigma.ru и задаем вопрос проектирование трансформаторовт получите 5 страниц ссылок
Подскажите как от схемы зарадника
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
открутить таймер. Мне нужно заряжать 6 аккумов АА по 2200 мА.ч. На них написано стандартный заряд 16 часов по 220 мА. Я чего-то не догоняю? Даже если посчитать просто по емкости то выходит 10 часов током 0,1С, а там в схеме таймер максимум на 5 часов. Не очень хочется пол-ампера всаживать в них
. Как этот вредный таймер можно отрубить?
А не лучше будет юзать схему
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ ?
