Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Интересно а можно прикрутить led-семисегментный индикатор в место ив-21 не меняя прошивку????
Не меняя прошивку можно, но схему немного изменить всё-таки придётся (изменить анодные, либо сеточные ключи, в зависимости от индикатора, ОА или ОК).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
ncbelov
Просто у меня появился интерес переделать часы на базе LED на atmega8 и ds1307 в схему на ИВ-12.Схема с ОК,стало быть нужно поставить 74hc14 на управление сеткам,после нее на сетки транзисторы. Прошивки разумеется нет(исходников). Но в протеусе работает нормально. Питание уже собрал на КР1211еу1.Ds1307 вроде можно заменить на ds3231 без доработки кода и как-бы вроде работает.
PS. извините что не в тему пишу просто здесь можно дождаться ответа.
Спасибо ещё раз.*Trigger* писал(а):Смотреть посоветую всё-таки в сторону питающих напряжений.
Всё заработало. Напряжения действительно были не правильные.
Перемотал полностью транс и всё стало нормально с первого раза.
Теперь вопрос всем!!!
Проблемно работает кнопка "+", сробатывает не всегда, длинное нажатие так же неустойчивое.
Коллеги, проверьте как с этим делом дело у Вас.
В целом это не проблема, настроить часы можно, но всё же.
Какая версия прошивки?
Также, проблема может быть в кнопке.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Версия 1.02*Trigger* писал(а):Какая версия прошивки?
Кнопка новая (конечно бывает разное), проверял прибором - всё работае правильно.
Собственно поэтому и спросил как у других.
- Pushok62
- Встал на лапы
У меня тоже были похожие проблемы, но с обеими кнопками "+" и "-". Трудно было настраивать: короткое нажатие не срабатывало, а длинное приводило к автоповтору. По моей просьбе автор уменьшил в программе антидребезговые константы, и стало работать лучше, хотя и не идеально, но с этим можно смириться.al200 писал(а): Проблемно работает кнопка "+", сробатывает не всегда, длинное нажатие так же неустойчивое.
Полностью с Вами согласен.Pushok62 писал(а): но с этим можно смириться.
Именно и хотел услышать, что такое поведение присутствует.
Честно говоря, не знаю, что с этим можно сделать. Может, дело в отклонении номиналов резисторов у кнопок?
слева!
Я думаю дело в "огромной" ёмкости С7, слишком "медленно" спадает напряжение на входе ADC, и МК не может "определиться" какая кнопка нажата в данный момент.
На мой взгляд С7 нужно уменьшить как минимум на порядок.
Была у меня эта мысль, как-то я не придал её значения. Но, мне кажется, лучше уменьшить номиналы резисторов на порядок, а конденсатор не трогать, т.к. он нужен для защиты от помех (фильтр на входе АЦП).
слева!
10нФ. за глаза для фильтрации, даже и 1нФ. хватит, а вот токовые нагрузки от разряда конденсатора "приличной" ёмкости не лучшим образом скажутся на контактах кнопок (особенно кнопки "ОК").
Проверить конденсатор другой ёмкости не сложно.
Проверим.
Коллеги, ещё вопрос по потреблению и как следствие нагреву.
Питание 12в.
По регулируемому БП у меня получилось 105-114ма в зависимости от режима.
При этом нагрев стабилизаторов 7805 присутствует.
Кто что может сказать по данному вопросу?
Проверим.
Питание 12в.
Это нормально. Теплоотвод у стабилизаторов маленький - вот и греются. С этим ничего не поделать, т.к. стабилизатор на питание преобразователя нужен обязательно, поэтому нужно задирать входное напряжение, а значит, будет греться пятивольтовый стабилизатор. Можно, правда, попробовать такой вариант: питать часы от стабильных 5 вольт (USB зарядник), выкинуть оба стабилизатора, пересчитать трансформатор в преобразователя для работы от 5 вольт.
слева!
А если использовать перобразователь допустим на MC34063?
Плату можно переделать. Место там есть, я использовал отдельную плату часового модуля.
Можно, конечно. Только вот 2 штуки туда вряд ли влезут.
слева!
А нужно ли две.
Можно и одну на 5В. А вторая - не так критично
Нужно стабилизировать питание преобразователя, т.к. это - единственный способ стабилизировать его выходные напряжения, особенно - на накальной обмотке. Другое дело, что можно питать преобразователь от 5В, пересчитав трансформатор, тогда хватит одного преобразователя или стабилизированного БП.
P.S. Заменил в своих часах конденсатор на кнопках на 1нФ - стало, вроде как, немного лучше. Во всяком случае, не хуже точно.
слева!
- Pushok62
- Встал на лапы
Я тоже поставил C7 = 1нФ, стало точно лучше, и управлять часами теперь легче.*Trigger* писал(а):Заменил в своих часах конденсатор на кнопках на 1нФ - стало, вроде как, немного лучше.
- Pushok62
- Встал на лапы
Правда, с ёмкостью 1 нФ при входе в меню "Settings" соответствующая надпись не успевает отобразиться полностью: выскакивают только 1, 2 или 3 первых символа от "Settings", а потом сразу появляется "Time".
