Понимаем мультивибратор
rjhaviy
Re: Мультивибратор.
Сообщение rjhaviy »
В принципе можно попробовать 940 использовать вместо 972 и без включения по схеме "дарлингтона"....
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
VLADAMIR
Re: Мультивибратор.
Сообщение VLADAMIR »
спасибо всем за помошь собрал работает!!!!!!!!!!!!!!!!!
B@R5uk
Re: Мультивибратор.
Сообщение B@R5uk »
VLADAMIR писал(а):...а вот кт940а у меня вагонами в ниличии по этому хочеться применить то что есть...
Если так много телевизоров было распаяно, то дефицита в КТ315 и КТ361 быть точно не должно. Вот на них и собирайте мультивибраторы. КТ940А вообще-то для других целей предназначен.
VLADAMIR
Re: Мультивибратор.
Я собрал на кт940а, заработало моргает , только как сделать чтобы светодиоды тухли полностью, а то они меняют яркость и до конца не тухнут?
Vendein_RaZoR
Re: Понимаем мультивибратор
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вещь хорошая : нарисовал , сделал печатку ,собрал , заработало :)
Теперь можно будет вместо светодиодов что нибудь другое ставить 8)
kiahack
Сообщение kiahack »
Собрал мультивибратор на КТ315...
Оба светодиода просто светят...
Конденсаторы 10uf х 25В
резисторы по 300 Ом и на 31КОм...
Питание 5 вольт
Как его запустить?
Соник
Сообщение Соник »
Собрать его правильно и из исправных деталей :)
kiahack
Сообщение kiahack »
Соник писал(а):Собрать его правильно и из исправных деталей :)
Собирал по схеме...
И детали все новые...
Делал на плате:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=77619
Мультивибратор.lay
Мультивибратор
(21.17 КБ) 1708 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Поменяй полярность конденсаторов - минусами на базы транзисторов.
И у тебя на одной базе транзистора висят сразу оба конденсатора. После разводки платы надо проверять :) Дальше сам.
kiahack
Сообщение kiahack »
Спасибо! )
Переделал! )))
Работает! )
Мультивибратор.lay
Мультивибратор.lay
(20.9 КБ) 1403 скачивания
greenlook
Сообщение greenlook »
Здравствуйте, коллеги!
Собрал мультивибратор по схеме, приведённой в статье "Понимаем мультивибратор" http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Использовал те же элементы, так что всё заработало. Вдохновлённый успехом, решил её модифицировать. Ведь схема состоит из двух одинаковых блоков, по одному на каждый светодиод. Вот я и подумал, что, если добавлять такие блоки, то можно сделать СКОЛЬКИ_УГОДНО_ФАЗНЫЙ мультивибратор. Хотелось добиться результата, чтобы почерёдно мигало пять светодиодов (что-то типа "бегущего огня"). В общем, я правую часть схемы развернул и добавил ещё три блока.
(41.43 КБ) 1143 скачивания
Собирал поэтапно и проверял. С тремя блоками сначала не получилось, но после замены транзистора огоньки замигали. С четырьмя блоками светодиоды мигали попарно. С пятью блоками - просто горят. В общем, как я понял, схема с увеличением звеньев становится менее стабильной.
Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону копать? Хочется найти схему на 315-х транзисторах (простую, чтобы можно было понять, как она работает). Возможно ли это, чтоб она масштабировалась? То есть захотел вместо трёх - четыре светодиода, добавил ещё блок, и уже четыре поочерёдно мигают.
Сообщение aen »
Так делаются многофазные мультивибраторы.
Ицхоки Я. С., Овчинников Н. И. Импульсные и цифровые устройства.
Стр 313
http://www.toroid.ru/book/ichokiJM.zip
(210.3 КБ) 1557 скачиваний
greenlook
aen, спасибо.
У меня родились вопросы.
1. Не понятен смысл резисторов Rb. Они просто соединены параллельно. То есть все эти резисторы можно заменить одним маленьким? Если предположить, что величина резистора Rk - 300 Ом, то для пятифазного мультивибратора величина общего резистора Rb = 1 / (1/300 + 1/300 + 1/300 + 1/300 + 1/300) = 60 Ом? То есть просто получается, что не сами эмиттеры идут на "минус", а соединяются с ним через резистор 60 Ом?
2. Как всё-таки оценить величину этого резистора Rb? Он равен, больше, меньше Rk?
3. В схеме есть ещё "подозрительный" резистор Rb1. Он в отличии от остальных Rbn соединяет не эмиттер с "минусом", а базу Т1 с "минусом". Видимо, у него несколько иное предназначение. Может это делитель напряжения для первой базы? Какова величина этого резистора? Для моей схемы могу предположить, что, если наша задача сразу открыть Т1, то на базе надо создать 0,6В. Если питание схемы 4,5В, верхний резистор R10 - 27 кОм, и на нём падение напряжения - (4,5 - 0,6) - 3,9В, значит величина нижнего R11 - 27000/3,9*0,6 = 4154 (4,1 кОм). Прав ли я в своих рассуждениях?
(45.74 КБ) 798 скачиваний
Michael135
Сообщение Michael135 »
Скажите плз, если у симметричной мультивибры отрезать одно плечо - она работать не будет, как я понимаю? Так?
(24.92 КБ) 674 скачивания
Сообщение aen »
Здесь читай.
viewtopic.php?p=54186#p54186
aen писал(а):Слева мультивибратор правильно нарисованный. Справа он же неправильно.
Но в картинке справа сразу видно, что мультивибратор, это просто двухкаскадный усилитель у которого есть связь с выхода на вход.
Все эти перестановки нужно делать в голове, а рисовать схемы конечно нужно по общепринятым правилам.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
Величина связи должна быть определенной, т.е. для работы генератора должны выполняться два условия.
1. Баланс фаз.
2. Баланс амплитуд.
Т.е. генератор это усилитель и сигнал с выхода на вход усилителя должен быть в определенной фазе и с достаточной амплитудой.
(18.79 КБ) 16377 скачиваний
(7.09 КБ) 15996 скачиваний
greenlook
Алёша писал:
Он [транзистор] крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
О! То есть количество звеньев (фаз) у мультивибратора всегда должно быть чётным, чтобы фаза последнего звена попадала в такт на первое звено.
Вот почему у меня пятифазный не запустился. Значит четырёх- и шести-фазные будут работать!
greenlook
В статье в схеме со светодиодами используются электролитические конденсаторы. А важно ли соблюдать полярность при их подключении? Или им без разницы, так как ток всё равно туда-сюда гуляет?
Michael135
Если электролит полярный - то полярность обязательно соблюдать. Есть вроде какие-то экзотические неполярные - там думаю не принципиально.
Света
Сообщение Света »
greenlook писал(а):...так как ток всё равно туда-сюда гуляет?
Он "туда-сюда" не гуляет. Он только увеличивается или уменьшается, а течёт всё равно в одну сторону.
greenlook
Света писал(а):Он "туда-сюда" не гуляет. Он только увеличивается или уменьшается...
То есть плюсом к коллектору одного транзистора, а минусом к базе другого?
