Усилитель для портативных колонок.
Repairmann2008
Re: Помоитете советом по модернизации звука динамика на теле
Сообщение Repairmann2008 »
Рупор можно сделать свёрнутым, тогда его размеры будут приемлемыми...
:))) :))) :)))[/quote]
Так что мелочится то... Можно тогда и от грамофона рупор присобачить :))) Дак я и по назначению телефоном хочу пользоваться
Maks
Re: Усилитель для карманных колонок
Сообщение Maks »
Здесь можно посмотреть как сделать рупор. :tea:
viewtopic.php?p=885053#p885053
Repairmann2008
Слесарь писал(а):Выход телефона мостовой, при питании 3,8 Вольт, это порядка двух Ватт в низкоомном динамике.
Что серьезно 2 Ватта телефон выдает?
Считаю что мудрить с дополнительным усителем нет смысла. Необходимо делать динамик с максимальной отдачей в более широком диапазоне частот, по типу S90.
У мну смысл получить стерео, и аккум не садить при прослушки музыки.
Мягкие подвесы мембранны. Резонансная частота корпуса. Фазоинвертор. Многополосная система.
Как вариант, купи Нокию, некоторые модели Нокии лидируют в области телефонного звука. Делают продуманные акустические камеры
Купить могу, но я не ищу легких решений и сам люблю изобретать
Repairmann2008
Как думаете, если аккустическую коробку сделать по объемнее, то звук громче станет? И вообще может есть какой динамик помоссивнее и по громче, как вы считаете?
Мое исскуство...
(174.14 КБ) 891 скачивание
Repairmann2008
Вот сделал набросок коробки с отростком похожим на рупор, может так сделать?
(29.4 КБ) 958 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Repairmann2008 писал(а):я не ищу легких решений и сам люблю изобретать
Тогда, желаю успехов! Если изобретешь нечто лучшее чем имеющиеся образцы на рынке, обязательно отпишись в теме. Очень интересно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А из моих измышлений, так как одно время часто носил с собой ящик инструмента по работе, хотел вмонтировать в ящик колонку, в дополнение к штатному динамику телефона, но не мог придумать удобной линии связи меж динамиком телефона и колонкой в ящике.
Было бы очень удобно, слышно телефон далеко в здании где работаешь. Когда работаю, телефон оставляю рядом с ящиком, а сам могу находиться далеко по этажу.
gekasilos
Сообщение gekasilos »
Repairmann2008, 1.С чего ты сделал звуковую коробку ? 2.Как ты корпус сделал О_о ? Была идея сделать так же как у тебя, запихнуть усилик TDA2822 под крышку, но к успеху это не привело
Repairmann2008
Откапал старый мафон и выдернул микруху с него KIA6269P. Собрал все в клубок по нарытому даташиту и запутался напрочь!!! Хоть и не все элементы припаял, решил проверить на дохлом аккуме от нокии. Сам не ожидал но оба канала орут ништяк, единственное шумит без музыки. Помогите пожалуйста найти косяки в схеме, поять то умею а вот в теории профан
Все что сооброзил...
(61.39 КБ) 1725 скачиваний
Repairmann2008
gekasilos писал(а):Repairmann2008, 1.С чего ты сделал звуковую коробку ? 2.Как ты корпус сделал О_о ? Была идея сделать так же как у тебя, запихнуть усилик TDA2822 под крышку, но к успеху это не привело
Коробку делал из пластика 0,5-0,8мм запаивал все стыки пояльником, Сверху наклеил фольгу и загнул в низ под контакт антенны. (можеш в конце видео посмотреть там есть пару фоток) Корпус из жестянной банки (помоему аливки там были :))) ) Запаивал припоем и кислотой пояльной. (еще дорабатывать надо) А вот мне кажется у мну успех уже виден :beer:
maKot
Маленький усилитель 3 Ват 3 вольт
Сообщение maKot »
Подскажите схемку маленького уселителя чтоб выдавал 3вата и питался от 3,5вольт на два канала ?? :)))
Света
Re: Маленький усилитель 3 Ват 3 вольт
Сообщение Света »
3 Вт от 3, 5 В только на нагрузку 2 Ом и меньше можно получить.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
maKot писал(а): 3вата и питался от 3,5вольт
При таком питании 3 Ватта ? :P
Только если делать преобразователь для повышения питания.
maKot
Сообщение maKot »
может какой преобразователь 3на12 вольт
ну а если 7 вольт
вроде есть какие LM4835 4857 ИЛИ ЕТО НЕ ТО??
sergeisams
Попробуй ТДА2822М.
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
Ну если сделать низковольтный усилитель класса Д и на низкоомную нагрузку, 2 Ом и ниже, то думаю можно и без преобразователя обойтись.
maKot
Сообщение maKot »
А НЕТ НЕ У КОГО СХЕМЫ КОЛОНОК ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
МОЖНО БЫЛО Б С НИХ СДЕЛАТЬ!!
НА КАКИХ ТАМ МИКРОСХЕМАХ ОНИ :tea:
Перенес сюда.
as32888
Сообщение as32888 »
maKot, вырви капс и выкинь в окно. :tea:
С преобразователем лучше, я считаю. Особенно при питании от батареек.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
из маломощных микросхем меня больше всего прет ТЕА2025В, правда, ее преимущества в мощи в полной мере заметны только при питании 12 вольт, при низком же напряге питания оптимальный выбор из популярных микросхем это ТДА2822М. Если очень хочется, можно поискать в инете инфу о маломощных микросхемах-усилителях класса Д, но физически найти их, возможно, будет нелегко и недешево
TODD
Re: миниколонка для мобильника
Сообщение TODD »
:idea: есть динамик на 0,5 Вт/8 Ом диаметром около 5-7 см. Есть ли возможность сделать портативную колонку для тел? Если есть то подскажите как :solder:
Заранее спасибо.....
Сюда перенес.
Тему с первой страницы почитайте. Останутся вопросы, пишите здесь.
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
