как правильно разводить печатные платы???
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Re: как правильно разводить печатные платы???
А еще, это микроиндуктивности, для снятия ВЧ помех, типа как феритовые бусинки.
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
- aitras
- Грызет канифоль
Вот оно даже как... Спасибо, не знал.
А можно их применять вместо полноценных бусин? Только, наверное, все зависит от того, где применять.
- smit69
Ну в принципе да, я где то видел расчеты таких катушек и индуктивностей, но сейчас че то вспомнить не могу, скилироз бляха муха!!! если вдруг осенит, кинусь ссылочкой!
Токма эти индуктивности для больших частом!
Токма эти индуктивности для больших частом!Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
- aitras
- Грызет канифоль
насколько больших?
Tsoy_73 писал(а):насколько больших?
Порядка 1 Ггц
- aitras
- Грызет канифоль
а, ну тогда не для меня)
Всем привет!
Делаю зарядник на 4 аккума АА. В нем имеется 4 Step-Down-стабилизатора тока с управлением через АЦП МК. В качестве датчиков тока используется по 2 резистора 0,1 Ом (СМД 0805), включенных параллельно, дальше все это идет на ЛМ324, а потом на АЦП. Щас земли 4-х стабилизаторов соединены на макетке звездой на входном электролите 1000 мкФ. От резисторов 0,1 Ом до ОУ идут "сопли" длиной аж 20 см в некоторых каналах. Естественно все это подглючивает. Там где провода 5 см глюков нет. Как правильно развести землю на плате?
1) Если я поставлю резисторы как можно ближе к входному электролиту, чтобы минимизировать сопротивление земель, подходящих к резисторам (они же 0,1 Ом), то появятся длинные проводники, которые пойдет к нижней части платы, где проц и ОУ.
2) Можно сделать большой земельный полигон, но не будут каналы через него друг на друга влиять?
В прикрепленных файлах плата и схема 1 канала.
- (17.19 КБ) 889 скачиваний
- (121.59 КБ) 741 скачивание
А аналоговая и цифровая земли разделены?
И еще на схеме выход ОУ DA3.2 с 1-го вывода а входы с 5,6?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Аналоговая и цифровая земли соединены внутри проца. На плате они пересекаются под его корпусом на полигоне.
Насчет DA3.2 - ну накосячил при рисовании схемы. На макетке спаяно все правильно. На DA3.2 собран датчик температуры. Это триггер Шмитта с терморезистором.
А проц какой, если не секрет?
ATmega32. И ЖКИ 8х2 еще (над стабилизаторами).
А если по теме: как все-таки плату разводить?
См. datasheet на ATMEGA32:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2503.pdf
начиная со страницы 208
Рекоменации:
Аналоговые проводники должны быть как можно короче и проходить под аналоговым полигоном земли и нигде не пересекаться
с цифровой.
Саму плату надо как бы разделить на аналоговую часть и цифровую...
Может лучше всетаки самому разделить земли, т.к. чегото я в даташите не увидел про соединение аналоговой земли с цифровой (наверное плохо смотрел). Можно использовать ferrite bead для соединения земель (есть такие в SMD исполнении), чтобы токи высокой частоты с ц.з. не проникли в а.з.
Рекоменации:
с цифровой.
Дело в том, что тут есть еще силовая земля. Участок силовой земли от минуса входного электролита до датчиков тока войдет в измерительную цепь и на нем будет создаваться падение напряжения.
Обычно в таких схемах землю управляющей ИМС/проца подключают прямо к датчику тока, но у меня их же 4 штуки. Значит, как я понял, придется подключать землю проца (КРЕНки, от которой запитан проц) к минусу входного мощного электролита звездой. Аналоговой земли как таковой у проца нет - все 4 вывода земли соединены внутри кристалла (как мне сказали в какой-то теме, ноги звонятся мультиметром). Значит соединение аналоговой и цифровой земли может быть только под процем (у меня под ним полигон, к которому подключены все 4 ноги). В другие точки аналоговую землю подключать нельзя, т. к. будут петли.
Вот варианты:
Вот варианты:
- (21.76 КБ) 3123 скачивания
Вот тут есть статейка:
http://uu5jkb.narod.ru/charger.html
правда там ATMEGA8
но аналоговая и цифровая земли разделены!
правда там ATMEGA8
Я кстати чегото не вкурил... на вашей схеме датчик температуры куда подключатся?
AVCC - питание АЦП меги, которое берется от VCC через LP-фильтр (см. Datasheet на МЕГУ)
Может лучше целую схему привести для оценки?
rjhaviy писал(а):правда там ATMEGA8
В меге8 земли точно внутри кристалла соединены - я когда делал на ней паяльник, спрашивал здесь - мне сказали, что земли звонятся между собой, сам звонить не пробовал. Поэтому, если их соединить в другом месте (не под мегой), то будет петля.
rjhaviy писал(а):на вашей схеме датчик температуры куда подключатся?
Датчик температуры - это термистор RK1, подключен он к треггеру Шмитта на ОУ DA3, выход DA3 идет на проц.
rjhaviy писал(а):AVCC - питание АЦП меги, которое берется от VCC через LP-фильтр (см. Datasheet на МЕГУ)
У меня так и сделано. Кроме того, от AVCC запитаны DA3 и DA4.
Неужели на этом форуме нет таких людей, которые могли бы подсказать как в моем случае правильно плату развести???
rjhaviy писал(а):Вот тут есть статейка:
правда там ATMEGA8
Судя по схеме из этой статьи к цифровой земле идет только управляющая часть и питание, дальше аналоговая земля - вся измирительная (включая датчики тока!) и зарядная часть и нет силовой земли. Если верить, что там все правильно, то так и надо делать.
Обычно делают так (в импульсных БП, ЭПРА и т. п.):
Но там 1 датчик токаи к нему можно так подвести землю, а у меня их 4! Спрашивается, к какому из 4-х подключать землю?
Вот и приходится ставить всех в равные условия, но чтобы приблизиться к этой схеме, надо максимально укоротить нижние провода от резисторов, но это не выйдет - ведь сначала земля должна дойти до электролитов преобразователей, а уже от них к датчикам тока, а преобразователи по размерам не точки.
- Если я делаю отдельные дорожки, то я никак не исключаю падение напряжения на них от больших токов из измерительной цепи.
- Если я делаю большой полигон на силовую часть, то у меня все силовые (и низмерительные) токи из разных каналов оказываются в одной куче, но с другой стороны, сопротивление и индуктивность здоровенного полигона поидее принебрежимо малы.
Вот как лучше поступить?
- (3.86 КБ) 2866 скачиваний
