Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Rinon Ninqueon
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Грендайзер писал(а):Здравствуйте. Собрал недавно схему автогенератора звуковых частот, которую нашёл в книге "Осциллограф ваш помощник". Как уверяет автор (и как вообщем то на просторах интернета уверяется) он должен выдавать почти идеальную синусоиду. Но у меня выходит некоторая фигня, напоминающая синусоиду весьма отдалённо. Либо получаются довольно ровненькие прямоугольные импульсы. Заранее скажу, что смещения на транзисторах заданы соответствующим образом. Вообще по такой схеме можно хороший синус получить?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 07&turbo=1 скачай, и на страницу 298
я делал - всё работает. Надо только ОС настроить, а в книге всё расписано
Сам себе Гилмор
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Rinon Ninqueon писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 07&turbo=1 скачай, и на страницу 298
А какие транзисторы взять, КТ315 подойдёт?
Furcat
Сообщение Furcat »
Грендайзер не может использовать эти говнотранзитсоры, возми любые нормлаьные.
Грендайзер
Furcat писал(а):Грендайзер не может использовать эти говнотранзитсоры, возми любые нормлаьные.
Всмысле, какме транзисторы плохие, кт315 или те, что у Борисова?
Furcat
Сообщение Furcat »
http://i017.radikal.ru/0910/70/6f25bd4a6dba.jpg
хотя попадались и вот такие:
http://s47.radikal.ru/i115/0903/67/f52f1b993c8b.jpg
Последний раз редактировалось Furcat Вс апр 10, 2011 21:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Грендайзер
нет, я новые купил, несмотря на то, что это не в моём стиле :))
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Подскажите пожалуйста хороший усь на микросхеме, что бы давал честных 2/6-8Вт при нагрузке в 6Ом! Очень надо, сам поискал толком ни чего ни нашел :(
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Ищите на микре К174УН7
http://www.ovchin.narod.ru/radio/k174un7.html
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Кот ПофиG писал(а):Ищите на микре К174УН7
Ну это не круто, и не очень надежно, хотя очень доступно - микросхему можно вытащить из любого (почти) старого советского телевизора. Если есть магазин радиодеталей в зоне доступа, можно что-то поинтереснее поискать
Slavyan17
Не пойдет у нее максимальная выходная мощность - 4,5 Вт, МАКСИМАЛЬНАЯ! А надо номинальную 6вт. Кстати они у меня в количестве двух штук валяются, рабочие с радиаторами. :)))
Rinon Ninqueon
у меня прям готовый блок оттуда есть
и хорошо качает!
bu_-411.djvu
схема справа
(87.96 КБ) 473 скачивания
Сам себе Гилмор
Slavyan17
Я склоняюсь к TDA2007, но у нее максимальный ток потребления 3А :shock: че так много? И как она по звуку и вообще как у нее с помехами?
Furcat
Сообщение Furcat »
TDA2005 посоветую.
DDark
Сообщение DDark »
у меня вопрос по питанию...
для питания усилителя (УМ ТА8215 + пред LM1036) собрал подобную простую штуку
в холостую она мне выдает ровно 12В, однако при подключении нагрузки напряжение падает до уровня около 8 вольт и соответственно появляется куча шума помех и проч... подскажите где моя ошибка и какое еще простое решение можно использовать
Furcat
Сообщение Furcat »
DDark писал(а):у меня вопрос по питанию...
уменьшить сопротивление обмоток трансформатора до нуля
DDark
Сообщение DDark »
Furcat писал(а):уменьшить сопротивление обмоток трансформатора до нуля
то есть выкинуть этот транс и пойти найти другой?)) перематывать у меня возможности нету
Furcat
Сообщение Furcat »
Для начала выкинь 142ЕН8Б и поставь электролит побольше :)
Грендайзер
Зайди на сайт Чип и Дип вбей в поисковике стабилизатор... подыщи подходящую микросхему, лучше буржуйскую. Ёмкость конденсаторов в принципе подходящая... и вообще, всегда надо иметь некоторый запас по вольтам на вторичной обмотке, потому, что напряжение просядит в любом случае... а если его будит чуть больше чем надо (подчёркиваю: только чуть), то последовательно с нагрузкой можно, и вообще говоря даже очень полезно влепить небольшой резистор от 10 до 100Ом в зависимости от тока. И ещё... конденсатор стоящий перед стабилизатором, обязательно зашунтируй керамикой (а лучше и тот, что после).
Furcat
Сообщение Furcat »
Грендайзер писал(а):Зайди на сайт Чип и Дип вбей в поисковике стабилизатор... подыщи подходящую микросхему, лучше буржуйскую..
и что ему эта буржуйская микросхема поднимет напряжение на вторичке которое проседает под нагрузкой ? от этой микрухи КПД трансформатора возрастёт ? единственный выход это минимизировтаь все возможные падения напряжения, т.е. поставить выпрямитель из шоттки и напрямую питать УНЧ. тут без вариантов, либо так либо менять трансформатор.
Грендайзер
Furcat писал(а):и что ему эта буржуйская микросхема поднимет напряжение на вторичке которое проседает под нагрузкой ? от этой микрухи КПД трансформатора возрастёт ? единственный выход это минимизировтаь все возможные падения напряжения, т.е. поставить выпрямитель из шоттки и напрямую питать УНЧ. тут без вариантов, либо так либо менять трансформатор.
Ну если под нагрузкой напряжение на 4В упало при 12В номинальных... то тут чё не делай сложно что то особое придумать... а по поводу потерь в стабилизаторе... эт вопрос спорный какие он там потери вносит... И ещё вопрос, какой там ток шпарит, я не знаток советских микросхем, и в её спецификацию лезть не охота, но помоиму, там у большенства потолок в 1 А был, потому если чё стабилизаторы на дискретных элементах и собирали... хотя конечно могу ошибаться....
