Мелкие вопросы по аналоговой технике.
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение просто КОТ »
вставь какой нибудь в панельку, а от туда уже проводками, чё куда нужно! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Импульс
Сообщение Импульс »
Как бы мне проверить предварительный усилитель что исправен он R2S15900.
С выхода звук снять моно?
дайте совет.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну как проверять... Подаешь на вход сигнал, смотришь выходной (или на УМЗЧ подаешь и слушаешь)
А у меня такой вопрос: чем усилить выходы микросхемы LMH1251 (в даташите написано, что выходы высокоомные)? Хватит простого эмиттерного повторителя или двухтактную схему лучше использовать?
ааааааааааааа
Diesel-85
Re: Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Сообщение Diesel-85 »
Всем привет! Очень прошу, помогите, пожалуйста, со следующим вопросом.
Я собрал схемку усилка на микрухе ТА8210АН. Сегодня проводил первые испытания. Напряжение питания есть, на вход сигнал поступает, но вот схема себя ведет как нерабочий труп. Дело в том, что это первый усилок, собираемый мной, поэтому у меня есть ряд вопрсов. Правильно ли я считаю, что по схеме вход 4 микросхемы является управляющим (включение/выключение микросхемы)? Верно ли, что если нижняя часть схемы (управление питанием) не работает, то усилок не будет работать (если схему не менять)? У меня опыта пайки микросхем почти нет, насколько легко их сжечь от нагрева паяльником, особенно К561ТМ2? Если паять полевики без антистатического браслета, они на 100% трупы? Как я понял, если полевики умерли, то схема тоже не фунциклирует,так?
Схемку прикрепляю, надеюсь она рабочая. Пожалуйста, не пинайте сильно за выбор схемы, я знаю, что она не самая простая и не самая идеальная. Очень жду Ваших советов!!!
(108.59 КБ) 954 скачивания
Furcat
Сообщение Furcat »
Подскажите вот пожалуйста.
накидал схемку, я правильно посчитал что при питании 20в, нагрузке 4ом, шунте 0.05ом на выходе ОУ будет 1.25в ?
(108.53 КБ) 863 скачивания
ХатёнаГГ
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ХатёнаГГ »
Столкнулся с проблемой. Решил сделать усилитель на TDA2025, пошёл в магазин, купил. Продали мне её в дип корпусе. А в просторах сети не нашёл даташита на неё. Вернее есть даташит, но там корпус другой. Теперь сижу смотрю на неё - не знаю "где чья нога". Может у кого в справочниках есть? Подскажите пожалуйста распиновку...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ХатёнаГГ писал(а):Столкнулся с проблемой. Решил сделать усилитель на TDA2025, пошёл в магазин, купил. Продали мне её в дип корпусе. А в просторах сети не нашёл даташита на неё. Вернее есть даташит, но там корпус другой. Теперь сижу смотрю на неё - не знаю "где чья нога". Может у кого в справочниках есть? Подскажите пожалуйста распиновку...
Гы, может у вас это: http://www.bookly.com/images/TEA2025.pdf ? :)))
ХатёнаГГ
TDA2025 DIP-12F если быть предельно точным.
http://xiangshenghk.com/Bs_ProductShow. ... icleID=837 вот такая.
Последний раз редактировалось ХатёнаГГ Чт мар 31, 2011 15:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
ХатёнаГГ писал(а):TDA2025 DIP-12F если быть предельно точным.
Как вы себе представляете 50 Вт от микросхемы в ДИП корпусе?
ХатёнаГГ
Что же мне тогда продали? Надпись на микрухе TDA2025 D00 !!(римская цифра 2) J
Gudd-Head
ХатёнаГГ писал(а):Что же мне тогда продали? Надпись на микрухе TDA2025 D00 !!(римская цифра 2) J
А х.з. :) И, кстати, почему вы спрашиваете в теме про цифровую технику?
Вам больше подошло бы Расположение выводов радиоэлементов viewtopic.php?f=22&t=4410
Или сюда: viewtopic.php?f=1&t=44280 Мелкие вопросы по аналоговой технике.
И напоследок, вам следует закинуть фотку вашего "чуда" сюда: viewtopic.php?f=22&t=681
DDark
Сообщение DDark »
такой вопрос.. собрал усилитель на та8215 и через какое то время один канал стал играть гораздо громче другого... это косяк микросхемы или искать где то в другом месте?
Chip115
Сообщение Chip115 »
всем привет! Не у кого нет курсового расчета радиолампы?:) мне бы глянуть на методику расчета ) а то мне выпала тема расчета триода .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
p_save
Сообщение p_save »
Вопрос от начинающего котенка.
В 12-ти вольтовой цепи можно ли заменить пятиконтактное реле, работающее на размыкание цепи при появлении земли на одном проводе обмотки, на транзисторы или что-то простое и малогабаритное?
Конденсатор 470-1000мкФ+резистор 10к впаралель последовательно с реле дают один импульс и реле размыкается при зарядке конденсатора. Если конденсатор с резистором поставить в коллекторную(эмиттерную) цепь транзистора эффект будет тем же?
oleg235
Сообщение oleg235 »
Возможна ли замена NE5532 _> TL082
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
надо заменить переменник на один фоторезистор (оптрон)
недопонимаю, как?
Сам себе Гилмор
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Есть или были :)) такие отечественные оптроны ОЭП-13, 11 и т.п.Там фоторезистор и лампочка.Подключаете фоторезистор в цепь делителя сигнала, а вывод лампочки через регулятор-потенциометр,помойму, к 6В.Регулируете яркость, ну и соответсвенно коэф.деления-ослабления.Для стерео нужно согласовывать по сопротивлению,чтобы не "перекашивало".
P.S. не в тему , а к QUEENSRYCHE, как относитесь?
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср апр 06, 2011 13:01:34, всего редактировалось 1 раз.
DDark
Сообщение DDark »
Diesel-85 писал(а):Всем привет! Очень прошу, помогите, пожалуйста, со следующим вопросом.
на тот вывод которые Mute можно просто кинуть напряжение питания - заработает (у меня питается от 12В)
сжечь микросхему - пару секунд 25 Вт паяльником - не проблема.. также надо не забывать радиатор сажать на землю - иначе шумит очень
если не ошибаюсь при смерти полевиков сигнал должен спокойно доходить до УМ.. если честно вообще не очень понимаю что это за чудо на триггере - просветите... автоматическое включение по наличию сигнала что ли... не пойму...
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте. Собрал недавно схему автогенератора звуковых частот, которую нашёл в книге "Осциллограф ваш помощник". Как уверяет автор (и как вообщем то на просторах интернета уверяется) он должен выдавать почти идеальную синусоиду. Но у меня выходит некоторая фигня, напоминающая синусоиду весьма отдалённо. Либо получаются довольно ровненькие прямоугольные импульсы. Заранее скажу, что смещения на транзисторах заданы соответствующим образом. Вообще по такой схеме можно хороший синус получить?
(23.79 КБ) 934 скачивания
Rinon Ninqueon
nikola1971 писал(а):Есть или были :)) такие отечественные оптроны ОЭП-13, 11 и т.п.Там фоторезистор и лампочка.Подключаете фоторезистор в цепь делителя сигнала, а вывод лампочки через регулятор-потенциометр,помойму, к 6В.Регулируете яркость, ну и соответсвенно коэф.деления-ослабления.Для стерео нужно согласовывать по сопротивлению,чтобы не "перекашивало".
это будет для эффекта wah-wah
и в наличии только один фоторезистор. Больше не найти.
Так всё работает, если у переменника 2 ноги юзаются. А если все 3, то запара
смысл таков: когда к антенне подносишь ногу (или руку), держась за землю, то частота импульсов на выходе генератора увеличивается, и светодиод светит ярче.
отсюда
(72.39 КБ) 773 скачивания
Dunlop_WyldeWah_ZW45.pdf
сюда
(44.59 КБ) 719 скачиваний
Сам себе Гилмор
