Т.е, как понял, этот усилитель двухкаскадных, причем первых каскад выполнен на "составном транзисторе". На выход поставил мощный П215. Как я понял, R1 и R3 подают на базу напряжение смещения, R2 заменяет нагрузку в первом каскаде. C2 - конденсатор связи. C3 - улучшает звук в телефоне. На вход цеплял ридер в режиме плеера. Головной телефон B1 TONSIL W66
Оказалось, что мощность такой конструкции довольна высокая, т.к. чтобы не было искажений громкость на ридере убавлял на 2/3, а на максимуме головной телефон чуть не прыгает.
Вопрос: а как можно согласовать выход усилка с низкоомной нагрузкой, т.е. динамической головкой? Я пробовал ее напрямую включать - звук совсем плохой становится, но слышен...
И еще один: я правильно понимаю, что:
а)если заменить П215 на маломощный транзистор (хоть на тот же П30), то выходная мощнось усилка уменьшиться?;
б)если добавлять еще новые каскады, то выходная мощнось усилка будет увеличиваться?
Заранее спасибо.
