Позистор и цепь размагничивания TV
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Позистор и цепь размагничивания TV
Могу отправить позистор нуждающимся, позавчера в коробочках искал детальки наткнулся. И двухвыводные и трехвыводные. Четырех выводные не нашел
Привет. Изучаю как работают позисторы. С двухножечными всё понятно, включаем их последовательно с нагрузкой в сеть 230v.
Начал копать про трёхвыводные, поиск выдаёт:
Это получается, что всё время пока работает зомбоящик, позистор греется?
схема фильтра питания из 3УСЦТ на позисторе СТ15-2 - тут походу ошибка в цепи подключения позистора
Я замерил больше десятка разных позисторов с распая из мусорок, сопротивление первой таблетки было в диапазоне от 3 до 28 Ом, а у второй от 9 до 2,5 кОм. Единицы Ом - это же очень мало?
На сайте https://go-radio.ru/pozistor.html нарисовано, что позистор подключается параллельно сети 230v, и последовательно с петлёй размагничиванияВ трёхвыводном позисторе есть две «таблетки» (секции) с разным сопротивлением:
Низкоомная секция (например, 18–24 Ом) включается последовательно с петлёй размагничивания (катушкой индуктивности). При включении через неё и катушку начинает течь ток.
Высокоомная секция (например, 1,3–3,6 кОм) выполняет роль подогревателя для низкоомной секции. При подаче напряжения она быстро нагревается, увеличивая сопротивление низкоомной секции. Это позволяет снизить остаточный ток в цепи после срабатывания петли размагничивания и исключить «фоновое» подмагничивание.
Схема подключения
Высокоомный вывод подключается напрямую в сеть (например, к фазе и нулю).
Низкоомный вывод соединяется последовательно с петлёй размагничивания.
Средняя точка используется для соединения с источником питания.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Нормальное сопротивление. С прогревом оно растёт до килоом. Тем самым прекратив ток через петлю.Соник писал(а): Пт май 08, 2026 19:40:59
Я замерил больше десятка разных позисторов с распая из мусорок, сопротивление первой таблетки было в диапазоне от 3 до 28 Ом, а у второй от 9 до 2,5 кОм. Единицы Ом - это же очень мало?![]()
Вроде бы нет ошибки.Соник писал(а): Пт май 08, 2026 19:40:59 схема фильтра питания из 3УСЦТ на позисторе СТ15-2 - тут походу ошибка в цепи подключения позистора
Если подключать таблетку 3 Ом последовательно с петлёй размагничивания - нормальное. А если параллельно сети 230v - она же сразу взорвётсяАлександрNZ писал(а): Пт май 08, 2026 20:52:41 Нормальное сопротивление. С прогревом оно растёт до килоом. Тем самым прекратив ток через петлю.
Допустим на вывод 4 дросселя приходит фаза, а на вывод 1 - ноль. Тогда фаза поступает через R2 на общий вывод позистора, и на один вывод петли размагничивания. А второй вывод петли размагничивания почему-то через "таблетку" снова соединён с "фазой"
Одна таблетка, с бОльшим сопротивлением, служит для подогрева второй, есть позисторы с одной таблеткой, двухногие, они протекающим током греются и они надежней трехногих. Так же позисторы используются для ограничения пусковых токов и защиты от кз например в сварочниках. При несрабатывании шунтирующего позистор реле и кз в нагрузке позистор ограничивает ток через цепь небольшим значением, которое будет у прогретого позистора.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Ну в телевизорах Нормально стоят и не гасят сеть. При первом включении старого ТВ в сеть слышен шум маски. И пробки не выбивает. При замыкании таблеток позистора (частое явление) сгорает предохранитель. Электросеть остаётся в норме.Соник писал(а): Сб май 09, 2026 13:04:40 Если подключать таблетку 3 Ом последовательно с петлёй размагничивания - нормальное. А если параллельно сети 230v - она же сразу взорвётся![]()
Может последовательно с таблеткой 3 Ом нужно ставить дополнительный резистор?
- АлександрNZ
- Друг Кота
Ничего ставить не надо. Низкоомная таблетка стоит последовательно с петлёй (она тоже низкоомная), а высокоомная параллельно сети и управляет низкоомной. Резистор ставится при одинаковых сопротивлениях таблеток.
