Котятам-шестиклассникам
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
Пишется контент для вышеназванного контингента. Если вовремя не взять в руки, выходят странные вещи. Вроде как грамотные и образованные коты начинают предъявлять по вопросам, которые лежат в основе мирознания и миросозерцания, тем самым выказывая свою необразованность.
Вот рискнул в предлагаемой статье по экспоненте упомянуть вырожденный случай с основанием, равным 1. Школьнику упоминание факта может стоить оценки (если тупой учитель) или даже балла ЕГЭ. Но фундамент всегда важнее надстройки.
Скажем тут один много полагающий о себе котяра одним случаем отнесения вырожденного случая к классу возмутился, так это из той же оперы, что и не признание им того факта, что детекторный приемник - вырожденный случай приемника прямого усиления 0-V-0. И даже упомянувший походя факт любитель Поляков недостаточно авторитетен в сравнении с тем ученым котом. А впервые введшие подобное обозначение пиндосы так не заслуживают и упоминания.
Итак, статья поиск яндекс:
дзен Пытливым школьникам. Экспонента
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Котятам-шестиклассникам
Очередная тупая графомания...
Coyote2025 писал(а): Вс май 03, 2026 11:29:12 что детекторный приемник - вырожденный случай приемника прямого усиления 0-V-0.
А из кого "выродился" детекторный приёмник? Разве до него уже были приёмники из которых он мог выродиться?
Кое как нашёл Дзен, там тему похожую по названию- Банку 3литровую с водой греют- охлаждают. Про детекторный приёмник не нашёл.
А про банку- ничего не понял.
Дзен слишком умная платформа, для меня.
А вот сегодня детекторный приёмник будет ловить радио или это только во время А.Попова работало?
Есть германиевые диоды, надо проверить. После ЯУдара, может пригодиться, заодно как Счётчик Г...
Муть редкостная. Сложно для 6 класса изложена. Впрочем, что хотел сказать автор вообще не понятно. Всё в куче.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
Мир высоко предсказуем, в пределах теории вероятностей
Одни и те-же, раз навсегда разъясненные и определенные Вставка картинок еще глючит? Не открывается в сайте, только скачивается.
Вставляю с фотохостинга, прошу рассматривать как тестирование нового сайта.
https://iimg.su/i/9CiPSj
Чёрный список это как дети глаза закрыли и думают, что бабайка ушла)
Специалист по всему на свете - от тервера до диеты и орешника - нас не часто посещает)
- КРАМ
- Друг Кота
Теория вероятностей ничего не утверждает про "высокую предсказуемость мира".Coyote2025 писал(а): Вс май 03, 2026 15:17:38 Мир высоко предсказуем, в пределах теории вероятностей
Зато и без теории вероятностей можно со 100% вероятностью утверждать, что графоман - всегда только графоман.
Ты, Витюша, как и любой графоман, предсказуем на 100500%. С точностью до расстановки слов в предложениях твоей очередной пурги.
Он специалист по соловьевским ток-шоу.
Отсюда его уникальное балабольство.
С кем поведешься...
- Transformer-V
- Друг Кота
Я пишу эмулятор четырехбитного микроконтроллера работающий на x64 машине. На данный проц в сети имеется масса интересных игрушек времен 90х.
Вообще, кайф писать виртуальную машину, особый кайф я бы сказал, испытываешь особенное удовольствие работая с битами и байтами.
Скажу сразу- Я дуб, в этом и при том полный.Transformer-V писал(а): Вс май 03, 2026 20:18:13 Я пишу эмулятор четырехбитного микроконтроллера работающий на x64 машине. На данный проц в сети имеется масса интересных игрушек времен 90х.
Но есть крутые программаторы, различные, и знаю как прошить или ещё что-то и как, готовые программы.
Допустим ты выложишь программы или где их скачать/ я прошью Чип/ и что дальше?
Мне нужно будет собирать какое-то устройство куда я вставлю Чип, чтоб играть...
В какое устройство вставлять твои программы/Чип.
Чтоб на компе поиграть?
- >TEHb<
- Друг Кота
А я позавчера люстру повесил на 5 рожков. Одна клавиша выключателя включает 2 лампочки, а другая ещё 3.
"Привет!" - соврал он.
>TEHb< писал(а): Вс май 03, 2026 21:10:22 А я позавчера люстру повесил на 5 рожков. Одна клавиша выключателя включает 2 лампочки, а другая ещё 3.
Но, 30 лет назад я это делал от одного выключателя и по двухпроводной сети.. Выключатель обычный с одной клавишей.
Так что ... устарело всё, теперь надо на Чипах.
http://archive.radio.ru/web/1995/11/031/
- >TEHb<
- Друг Кота
Занятно. Можно было бы и устроить, немного места в основании есть.
>TEHb< писал(а): Вс май 03, 2026 21:50:59 Занятно. Можно было бы и устроить, немного места в основании есть.
Сейчас это всё не нужно . Под современные детали на одной печатке , если даже без SMD деталей места за глаза.
4х 1N5408 -вместо моста, тиристор TIC126M, мелочёвка любая.
Сверлить ничего не надо- пайка лицевая. Наверх печатки.
На фотке, печатка -старый вариант диоды только другие были применены. КД213.
Сейчас и такие не надо
- Transformer-V
- Друг Кота
Задача любого эмулятора воспроизвести ПО целевой машины под которую написана виртуальная машина, программатор тут никаким боком. Да, поиграть на компе.МЕХАНИКД писал(а): Вс май 03, 2026 20:47:45 Скажу сразу- Я дуб, в этом и при том полный.
Чтобы поиграть мало код воспроизвести. Надо ещё и перефирию - кнопки-дисплей-светодиоды и так далее эмулировать.
Трансыч, в почему используешь код вида
И да, разве вызов CF() после первого сложения не нужен? Там же тоже переполнение возможно. Да, тогда потеряется значение переноса, которое было перед вызовом - надо менять порядок сложения. Сначала прибавляем CF к одному операнду, перевзводим его CF(), потом прибавляем ко второму операнду, и снова перевзводим CF()... Вот тогда будет правильно и ничего не потеряется.
Не рановато за
? Инструкций несколько, обрабатываются типовым образом в одном месте, для этого в языке есть конструкция switch/case. Заодно позволяет избавится от goto из вложенного блока. Программу легче писать, а впоследствии - читать и сопровождать. Это от незнания языка, на котором пишешь?if ( Instr == 0x08 )
Не рановато за
взялся? Может сначала поучиться хоть немножко?
- >TEHb<
- Друг Кота
Свич проверяет все варианты подряд, пока не попадётся нужный. Если их прям много, то предлагаю сделать на указателях. Вероятно, так будет быстрее работать.
предположу отсутствие необходимости какой-то жестокой оптимизации. Просто как учебный проект, похоже... Но даже там If-ами писать - не комильфо. А так да - указатели, табличные выборки, да много вариантов.Transformer-V писал(а): Вс май 03, 2026 20:18:13 эмулятор четырехбитного микроконтроллера работающий на x64 машине
SfS писал(а): Пн май 04, 2026 06:13:40 Чтобы поиграть мало код воспроизвести. Надо ещё и перефирию - кнопки-дисплей-светодиоды и так далее эмулировать.
