Фотоархив ваших устройств!
Nikson1
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Nikson1 »
:tea: Отличная задумка со станком.
Единственно ему нужны обороты , и хорошие.
Ну и каретка , куда без неё.
Если какие декоративные двери красивые делать филёнчатые . а если небольшие заготовки , не торопясь , годный вариант.
Брату подключал аппарат двух скоростной совковый. Чугуняк корпус , плита, двигло наверное 3,5-5.0 кило. На второй скорости , что то в районе 13000 оборотов дает.
Недавно ЧПУ притаранили. Классная штука однако! Ну он у меня младший, по стопам отца пошёл. И двери и стулья и шкафы с кроватями штампует, Бывает и лестницы с перилами толстосумам изготавливает.
Молодец Муркиз! Это хорошая вещь, если душа лежит с работой по дереву!
А меня отец сколько учил, не лежит к этому душа.
Я больше к электрике, к электронике.
А доски я ровно пилить так и не научился. :wink:
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Nikson1 писал(а):А доски я ровно пилить так и не научился.
Это потамушта у тебя японской пилы от китайсав небыло! :))
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4792167#p4792167"]Это потамушта у тебя японской пилы от китайсав небыло! :))[/uquote]
:) Привет дружище !
Да дело не в пиле , а кому , что дано .
У кого то шедевры получаются в одном , у другого в другом .
Все люди уникальные по своему .
Если вот мой отец с детства любил столярничать , то и до последнего занимался любимым делом .
Из последних заказов , были огромные двери в храм с полукруглыми арками и стеклами вверху .
К сожалению болезнь его свалила . Два инсульта перенес , но потихоньку двигается и общается .
Так что , как то так ...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ему нужны обороты ..
Зачем? Что вы так об оборотах мечтаете ? Высокие обороты - это перегрев инструмента и быстрый его износ и в итоге - медленная работа с визгом и дымом.
Мне это нафиг не надо.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4792254#p4792254"]Зачем? Что вы так об оборотах мечтаете ?[/uquote]
? Это деревяшки, им обороты ж нужны...
https://paritet-saw.ru/blog-paritet/opr ... etru-pily/
https://www.chipmaker.ru/topic/140297/
люминю тож...
Расходники тож соотв. нужны...
Наждак, болгарка, там тоже с оборотами нюансы...
____________
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Обороты нужны тем, кто станки отбить побыстрее желает, и все остальное им по барабану. Правда, в итоге результаты не будут ожидаемыми.
А мне торопиться незачем. Я инструмент берегу. И он у меня десятилетиями служит - даже тот, что у халтурщиков и месяца не выдерживает.
abc
Сообщение abc »
В хозяйстве есть небольшой ЧПУ-фрезер.
Режу, в основном, цветмет, чаще всего - алюминий, но бывают и деревяшки.
2,5-4 тыс об/мин, фрезы одно- или двухзаходные.
Ничего не визжит, не орёт и не пылит. Вся стружка (именно стружка, а не пыль) остается в пределах стола.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Для алюминия 2-4 т.об/мин это нормально, а вот для дерева нужно поболее 10-24 тысячи!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
По практике наиболее чистые резы получаются на скоростях порядка 5 - 7 т. об/мин.
При увеличении их до15 т. уже дерево начинает гореть.
Прогнозирую, что сейчас появится заявление, что на таких оборотах резать дерево со скоростями подачи по метру в секунду не выйдет, так у меня подача ручная, максимум 10 см в сек. и поверхность дерева мне нужна раскрытая, глубокая, а не смятая "отбойной" фрезой.
Если рельеф поверхности позволяет, я ещё и бритвенно заточенным рубанком после резки пройдусь, чтобы фактуру дерева раскрыть .
Adagumer
На моём станке шпиндель крутит 24000 об/мин, подача механическая от 35 до 50 мм/сек в зависимости от задачи, рез идеальный, так что у всех по разному! :P
Sigma
Сообщение Sigma »
Adagumer писал(а):На моём станке шпиндель крутит 24000 об/мин
Что за станок и шпиндель?
Муркиз писал(а):По практике наиболее чистые резы получаются на скоростях порядка 5 - 7 т. об/мин.
Мало данных.. :)
Наверно в теме про ЧПУ лучше про это, а то сейчас здесь помидорами закидают... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4792434
____________
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Конечно, мало. Есть справочники технолога , там можно найти и скорости резания допустимые и для материалов, и для инструмента.
А если повезёт, то найдете и дополнения по допустимым углам атаки режущей кромки в зависимости от геометрии резца на входе в материал.
И условия, когда резание материала превращается в смятие его и сдвиговый отрыв его.
Впрочем - меньше знаешь - лучше спишь. Главное , мотор посильнее поставить и нажать посильнее.. Сама пойдет !
Adagumer
Sigma писал(а):Что за станок и шпиндель?
Станок вот такой:
Sigma
Сообщение Sigma »
Типа
XxYxZ - 400x600x145 мм
1,5 кВт, ER-11, 6 000-24 000 об/мин, водяное охлаждение ?
____________
Adagumer
У меня
YxXxZ - 1200x800x150 мм
2,2 кВт, ER-20, 6 000-24 000 об/мин, охлаждение тосол!
abc
Сообщение abc »
У меня база от Вектроник А4-РП, покупал только само железо.
Двигатели, шпиндель, всю электронику навешивал сам.
Тут похожий, только формата А3 : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=197303
Режу, в основном, цветмет.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Цифровой таймер, клавиши управления(включение, выбор режима), индикация, супервизор, двухтактный пушпул. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.
В работе(в.х. youtube):
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4794080#p4794080"]Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.[/uquote]
И схемка есть?
____________
HariusHek
Sigma писал(а): Вт мар 03, 2026 09:49:05 [uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4794080#p4794080"]Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.[/uquote]
И схемка есть?
А накой? Всё равно соврёт.
