сварочник ИНЭМ-200Т - параметры реле
Варим не только борщ :)
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Привет
В сварочнике ИНЭМ-200Т на входе стоит реле TR91F-220VAC-SC-A - сопротивление обмотки 13.5КОм. Можно ли поставить реле с другими параметрами обмотки (к примеру 2КОм, 90-150Ом ?) - как среагирует плата питания реле ?
спасибо
Sla70
Re: сварочник ИНЭМ-200Т - параметры реле
Сообщение Sla70 »
1."...Можно ли поставить реле с другими параметрами обмотки...?-можно,только с близкими параметрами, "...примеру 2КОм, 90-150Ом ?.." а эти параметры разве близки? 2. "..как среагирует плата питания реле?..."-больно ей будет,мешает этому закон Ома.Datasheet на TR91F-220VAC-SC-A находится легко,вот по нему и подобрать.Только дело не в реле.Судя по поставленым вопросам и прочтении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 83242&star ,аппарат просится в ремонт другому специалисту.
SergeyNS
Получается, что м. взять сопротивление меньше в 7 раз, но не более.
PS Пока поставил автомат/выключатель вместо реле.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Понятно,принято решение сделаь аппарату "контрольный" в процессор.Теперь вопросы:о каком сопротивлении и какой цепи идёт речь что его ".. м. взять сопротивление меньше в 7 раз?..".Желательно слова подкрепить рисунком от руки,что бы понятнее было.
thrashes
Сообщение thrashes »
Номинал напряжения обмотки этого реле 220 вольт.
Значит, питает его сетевое напряжение через какой нибудь транзистор. Встречный диод должен быть при таких напряжениях.
Если сопротивление обмотки будет 100 Ом, то мощность получится 500 ватт. Грубо. Это что за реле такое с полкило на обмотке? :D
SergeyNS
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4779571#p4779571"]Номинал напряжения обмотки этого реле 220 вольт.
Если сопротивление обмотки будет 100 Ом, то мощность получится 500 ватт. Грубо. Это что за реле такое с полкило на обмотке? :D[/uquote]
так в Чип и Дип продаются
Игорь_396
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4778578#p4778578"]реле TR91F-220VAC-SC-A - сопротивление обмотки 13.5КОм. Можно ли поставить реле с другими параметрами обмотки (к примеру 2КОм, 90-150Ом ?) - как среагирует плата питания реле ?[/uquote]
А что мешает купить такое же реле? Или любое другое с катушкой на 220 и током контактов 40А?
Реле с более низким сопротивлением катушки будет на более низкое напряжение и от 220 сгорит катушка.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
