ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
O5SCP14
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
Сообщение O5SCP14 »
сергей999, (если вдруг встретите) 572пв6 можно попробовать.
сергей999
Сообщение сергей999 »
День добрый, может есть тут кто, помочь советом сможет.
Ситуация не изменилась, неисправность одни и та же , АЦП менял уже 3 штуки симптомы одни и те же, идет переполнение АЦП, и как с этим справиться не пойму. В отладке вот такое.
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
Здравствуйте!
Ну если вы точно уверены что правильно сделали ратиометрический тест, то очевидно проблема в АЦП или в его обвязке.
Вы все детали проверяли перед впаиванием?
Мне кажется что с наладкой RLC-2 и школьник справится при наличии осциллографа и мультиметра, настолько подробно описан принцип его работы и достаточно средств диагностики предусмотрено в прошивке.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Может быть проблема с МК, физически или прошивка.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Проверьте напряжение на входе АЦП и посмотрите соответствует ли оно показаниям.
На сколько я помню показания АЦП соответствуют 20000 при напряжении на входе равном опорному (или удвоенному опорному, не помню уже).
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Не забудьте вытащить или отпаять ключи синхронного детектора при проверке.
сергей999
Согласен с вами, один уже делал, и работал прекрасно, война унесла, и запчасти тоже, теперь пытаюсь восстановить, и не идет.
Все сигналы по мануалу есть, А на выводе 9, 10 АЦП непонятно, и нигде не нашел какой сигнал там, кроме разнополярного напряжения ничего не нашел. Спаял схему теста из 2-х р=переменников и кнопок, тоже реакции никакой числа на экране не меняются. Вот подумал, если мы проводим этот тест, то в работе участвует только проц и АЦП, ну и экран, т.е. можно собрать только PIC , и АЦП, и проверять, если в отладке цифры будут нормальные искать дальше. Если так сработает , можно АЦП отбраковывать. Это уже как спортивный интерес, ведь работало же, что в этом не так.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
d9thc31 писал(а):ключи синхронного детектора
Это какие, уже запутался.
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4716573#p4716573"]Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Это какие, уже запутался.[/uquote]
DA9 по схеме авторов.
Тест с измерением собственного ИОН должен однозначно ответить в какой области неисправность, в аналоговой или в цифровой, нужно обязательно отсоединить DA9 от входов АЦП.
сергей999
А, да это отсоединяется, на входа подаются +- 0,5В с делителей, как рекомендовал АК на про-радио, но все равно реакции нет. нет другого PICа а то собрал бы тест платку, вот задачка с двумя неизвестными, какой найти, и как выяснить. Опять поиски деталей и ожидание доставки. Все равно осилим.
d9thc31 писал(а):Тест с измерением собственного ИОН должен однозначно ответить в какой области неисправность
И каким образом понять что неисправно? Подаю +0.5(опорное) реакции никакой, -0,5 тоже ничего не меняется, входа сажу на землю, никакой реакции, и как тут понять, АЦП не реагирует, или чип не пересчитывает. надо знать, что хоть один из них нормальный, читал что у АК был такой случай показания были 37000, так и не справились с проблемой
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
Если при отключении DA9 и "заземлении" входов АЦП он показывает перегрузку, то это АЦП или МК ,об ошибках монтажа или неисправных компонентах думаю нет смысла говорить, давно обнаружили бы.
По тактированию всё проверили? Все частоты и амплитуды с МК в норме?
Печатную плату брали у Валерия?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Постоянные напряжения на всех выводах МК в норме?
сергей999
Все сигналы все проверил, в МК все в норме, все кнопки работают, и переключают все заявленное, не идет даже калибровка, начинает идти и на половине слетает. Плата моя, она рабочая на ней собирал раньше, все работало. А какие напряжения на МК, карты не встречал, осциллограммы да, а постоянки нет карты.
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
Пройдитесь по всем точкам постоянного напряжения осциллографом, может возбуд где-нибудь.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4716651#p4716651"]Все сигналы все проверил, в МК все в норме, все кнопки работают, и переключают все заявленное, не идет даже калибровка, начинает идти и на половине слетает.[/uquote]
Проверьте исправно ли работает усилитель напряжения при переключении диапазонов, быть может в реальности коэффициент усиления не 1, а 10 или 100, поэтому перегруз.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4716651#p4716651"]А какие напряжения на МК, карты не встречал, осциллограммы да, а постоянки нет карты.[/uquote]
Да в принципе только питание и MCLR.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
А МК и версия прошивки те же что и на предыдущем приборе?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Всё таки я бы перепроверил показания напряжений с отключенной DA9 и замкнутыми на общий провод входами АЦП, если показания не меняются то пробовать менять/перепрошивать МК, если ещё не пробовали.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4716651#p4716651"]начинает идти и на половине слетает.[/uquote]
А как это выглядит?
сергей999
d9thc31 писал(а):А как это выглядит?
Как-то вот так.
https://disk.yandex.com/i/WwPHkomCPlRYHg
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
Похоже что-то с контроллером, калибровка должна идти в несколько раз дольше.
Я точно не помню, но там когда-то был выбор между кварцевым резонатором 16 и 20 МГц, в прошивке нужно было прописывать частоту.
Так же контроллер менялся, более свежие прошивки шли на контроллер с большей памятью.
В первом собранном вами приборе использовались те же прошивка и МК?
сергей999
Да, делал на последней прошивке и контроллере, с тех пор эта прошивка не менялась, менялась для экрана 20х4. Пока заменить нечем, опять в долгий ящик ... попробую за лето обновит запчасти и продолжу.
сергей999
Ну вот, а что сайт про-радио умер?
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4755783#p4755783"]Ну вот, а что сайт про-радио умер?[/uquote]
Сколько не пытался зарегистрироваться, не вышло, пробовал IP всех возможных стран, писал на почту поддержки, всë в пустую.
Радиолюбители стали политиками...
сергей999
Заработало, наконец-то!
d9thc31
Сообщение d9thc31 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4787204#p4787204"]Заработало, наконец-то!
Изображение[/uquote]
В чëм было дело?
сергей999
Операционники г-но. И кварц, заменил мелюзгу на НС49. Ну это в двух словах, копаний было много. Есть вторая плата, с отличными осциллограммами до АЦП, а прибор не стартует, висит на заставке, есть с чем играться.
сергей999
Все , разобрался со всем, две платы отлажены, осталось самое трудное, запихнуть в корпус. остались платы может кому интересно.
0leg-ch
Сообщение 0leg-ch »
Что-то подзатихла тема, надо взбодрить её. Поделюсь статистикой. Известно, что частота АЦП у RLC-2 не привязана к частоте сети, и поэтому он успешно собирает помехи, особенно на последнем диапазоне при частоте измерения 100 Гц. Проявляется это в виде медленно болтающегося последнего разряда. Борятся с этим тотальной параноидальной экранировкой (включая конденсаторы), батарейным питанием, ФНЧ перед СД, повышением уровня измерительного сигнала. На про-радио давным-давно обсуждалась синхронизация частот с помощью ФАПЧ и привязка запуска АЦП к переходу сети через 0, но результатов так никто и не родил.
Некоторые из этих методов определённо стОит попробовать (чтобы убедиться, что они не помогают :))) Подопытный RLC-2 на плате И.Набокова (вариант с общей землёй). Плата в коробочке из жести 0,3 мм. Питание от Б5-43А. Щупы кельвиновские, экранированные до кончиков. Измеряется резистор МРХ 10 МОм и синий прямоугольный высоковольтный на 30 МОм. Для чистоты экспериментов резисторы помещаются в маленький стерилизатор (никелированная латунь), соединённый с GND RLC-2. (Хотя вполне достаточно и жестянки, подложенной под резистор.)
МРХ, 10 МОМ, 100 Гц, диапазон 7, 3500 отсчётов:
Размах показаний -- 5 кОм (0,05 %) от пика до пика.
Резистор 30 МОм, 100 Гц, диапазон 7, 4000 отсчётов (на графике первая тысяча):
Размах порядка 60 кОм (0,2 %) от пика до пика. Правую сторону гистограммы чутка разнесло. Хорошо видна пила от биений частоты сети и частоты АЦП или измерительного сигнала.
Предположу, что погрешность измерения на этом диапазоне будет как минимум на порядок выше, так что на этом можно было бы и закончить. Но хочется всё же забинтовать интегрирующий кондёр... Медная фольга в 2 слоя, соединённая с землёй -- и ничего не поменялось. Так же ничего не дало дополнительное экранирование преобразователя I/U и отделение его перегородкой от канала измерения напряжения. Опробованы и ключи по схеме s Vadim в переключателе I-U. Влияния нет (но это надо пробовать и на первых диапазонах, может там и будут улучшения, я до этого пока не добрался.) Осталось опробовать ФНЧ.
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Сколько килогерц реально на тактировании микры? От этого и от стабильности будут зависеть биения с частотой сети. Чем дальше частота тактирования от кратности сетевой, тем хуже подавление.
А ещё диапазон 100Гц трясет отчасти и потому, что емкости в СД перед АЦП такими выбраны. Они, наскок помню из обсуждения на про-радио, брались из компромисса, чтобы не слишком долго устаканивались показания на всех диапазонах
uwu
Вернуться в «Измерения»
