ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Скопируйте компонент в свою библиотеку. Измените как вам надо и вставляйте в свой проект.
Re: ВСЁ про Eagle
Нигде. Шрифт не меняется. Можно изменить только его высоту и толщину линий.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Re: ВСЁ про Eagle
Я это и имел в виду. Хочу уменьшить и сделать вектор. Нигде не нашел, где это можно изменить.
Re: ВСЁ про Eagle
За толщину линий сиволов отвечает Ratio - процентное отношение между высотой и толщиной линии.
https://electronics.stackexchange.com/q ... -text-tool
Тип шрифта - vector, proportional, fixed - выбирается напрямую. Если поле активно.
А активность полей (возможность их изменения) напрямую зависит от установленных правил DRC. Например, если в DRC минимальная ширина линий 0.25 мм., Eagle не даст установить Ratio, при котором ширина будет меньше.
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про Eagle
На самом деле даст установить. Но все, что не попадает под DRC - "причешет", что б попадало. А там, где не получается - даст ошибки при проверке.
Белая и Пушистая
Re: ВСЁ про Eagle
Не даст. Неправильное значение Eagle съест, но реально не изменит - после открывание свойств, там будет стоять прежнее (до изменения) значение.
Re: ВСЁ про Eagle
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4715885#p4715885"]За толщину линий сиволов отвечает Ratio[/uquote]
Это я понимаю. Я не понимаю, как добраться до этих настроек для пинов.
К примеру, в УГО я могу менять размер текста NAME и VALUE. А с пинами непонятно.
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про Eagle
Unimaro, в редакторе элемента
smacorp, если толщина прописана в свойствах УГО или корпуса - то даст. Но на плате подгонит под DRC
Белая и Пушистая
Re: ВСЁ про Eagle
Есть номер Name (он же X1) и параметр Value которые в теории будут на верхней шелкографии, подписать можно их переменную.
Как вариант вписать последовательность Value и поставить в нужное место. Но только одной строкой.
Надписи 1, 2, 3 это просто фиксированный текст в библиотеке.
Поэтому наверно никак.
Вариант 1. Взять 1pin разъём или нарисовать, и тогда этот pin будет с названием сигнала на нём или с именем Name.
Надо перерисовать библиотеку, урезав до 1 контакта. Но там сложности подобрать масштаб и попасть в сетку, нужно знать все размеры.
Нужно найти даташит и найти расстояние между пятаками. Создать в библиотеке даташит с 1 пятаком, и нарисовать контур по сетке так чтоб 2 разъёма в итоге были с нужным шагом.
Вариант 2. просто написать текстом сбоку на плате. А схема сама собой отдельно.
Re: ВСЁ про Eagle
В смысле pin? Тама вверху есть кнопка "i" в кружочке. Нажимаете её, выбираете любой объект (тот же pin, например) и видите все его параметры и можете некоторые даже поменять.
Вообще-то шрифты, возможно, как-то можно менять через ULP, но обычному пользователю это, как правило, не нужно.
Re: ВСЁ про Eagle
Местоположение меток пинов и размер фиксирован.
- (101.22 КБ) 153 скачивания
Re: ВСЁ про Eagle
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4716093#p4716093"]Нажимаете её, выбираете любой объект (тот же pin, например) и видите все его параметры и можете некоторые даже поменять[/uquote]
Проблема именно в этом и заключается, что не поменять.
Re: ВСЁ про Eagle
А есть ли здесь те, для кого Clearance Matrix в Eagle это не пустой звук?
Имеем дифференциальную пару с шириной дорожек 0.2 мм.
Для минимизации влияния от соседних дорожек желательно соблюдать зазор между дифф. парой и соседними дорожками в 5 ширин дорожек дифф. пары - то есть, в данном случае это 1 мм.
Для автоматического соблюдения этого зазора настраиваем Clearance Matrix и собираемся радоваться.
Но ведь наша дифф. пара не из ниоткуда, она из некоего чипа выходит. А шаг выводов этого чипа маленький - например, 0.3 мм.
И радоваться не получается, так как имеем ошибку DRC - шаг выводов чипа с дифф. парой - 0.3 мм. тогда как настроенный нужный зазор - 1 мм.
И что делать? Отказываться от Clearance Matrix так себе вариант - сложно вручную отслеживать нужный зазор. И нажимать "Approved" в списке ошибок тоже не подходит - сообщений о Clearance Error из-за этой коллизии сотни.
Интересно, что решение я не смог найти даже в многочисленном зарубежном Eagle комьюнити.
UPDATE
Подобная ситуация возникает и без Clearance Matrix - например, в разъёме между контактами 0.17 мм., необходимое расстояние между дорожками дифф. пары 0.18 мм.
Но когда такие незначительные расхождения, можно поиграть с шириной контактов или с самой дифф. парой, а вот когда расхождения в разы, непонятно что делать.
UPDATE
Re: ВСЁ про Eagle
Руководство пользователя редактора EAGLE с интерактивным оглавлением и ссылками в тексте документа.
Скачать с ЯД https://disk.yandex.ru/i/TD8gQhKgFg-pCg `10MB
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4736286#p4736286"]А есть ли здесь те, для кого Clearance Matrix в Eagle это не пустой звук?
Но когда такие незначительные расхождения, можно поиграть с шириной контактов или с самой дифф. парой, а вот когда расхождения в разы, непонятно что делать.[/uquote]
Диф пару отделить от девайса перемычками, например резисторами SMD 0402 с нулевым сопротивлением.
