Не работает приёмник команд радиоуправления
BigallS
Сообщение BigallS »
Столкнулся с непонятной ситуацией неработающего приёмника в модуле радиоуправления на 3 команды описанного вот тут https://cxem.net/mc/mc21.php
Модули передатчика и приёмника собраны, при нажатии кнопок на передатчике в приёмнике на выводе 7 микроконтроллера есть принятые кодовые посылки(уровнем 4 В) и согласно описанию по выше указанной ссылке на выводах 2,3,5 должны быть изменения уровней(при нажатии соотв. кнопок на передатчике), но такого не происходит.
В микроконтроллер PIC12F675 DIP8 (далее МК) первоначально была записана прошивка 82004_rx_kr1.hex (без ограничения времени использования), записал программатором PICKIT3 не работает.. как описано, подумал может прошивка не подходит... записал RX ( demo ).HEX (прошивка автора с ограничением кол-ва передач), ситуация аналогичная - никаких изменений на выводах 2,3,5 (смотрел осциллографом).
Подозрения на МК, нашел у себя другой PIC12F675 только в SSOP корпусе, поставил на переходную плату и прошил 82004_rx_kr1.hex но уже другим программатором PICKIT2 (самодельным), проверяю заново и результат такой же.. никаких реакций на выводах 2,3,5.
И вопрос может неправильно записываю прошивку, может надо как то выставлять фьюзы как в AVR?
прилагаю фото...
странное ограничение 250 кВ на файл
(234.44 КБ) 174 скачивания
(241.35 КБ) 147 скачиваний
(194.41 КБ) 166 скачиваний
Asmodey
Re: Не работает приёмник команд радиоуправления
Сообщение Asmodey »
А с чего вы решили, что некий Tony_Konstruktor выложил рабочую прошивку?
АлександрЛ
BigallS писал(а):странное ограничение 250 кВ на файл
Что, за 14 лет пользования форумом вы так и не освоили img.radiokot.ru ?
Там ограничение на картинку- 2 мегабайта.
BigallS
Сообщение BigallS »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4675145#p4675145"]А с чего вы решили, что некий Tony_Konstruktor выложил рабочую прошивку?[/uquote]
У меня такие же подозрения были, для этого и прошивал демо прошивкой автора и результат такой же.
Mursik
Сообщение Mursik »
Тут оригинал конструкции выложен. И на форуме поддержка от автора. Всё точно рабочее
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=1496
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
veso74
Сообщение veso74 »
В симуляторе TX с два RX прогр. кода работает.
BigallS
Сообщение BigallS »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4675208#p4675208"]Тут оригинал конструкции выложен. И на форуме поддержка от автора. Всё точно рабочее[/uquote]
Спасибо! Почитаем.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4675208#p4675208"]Тут оригинал конструкции выложен. И на форуме поддержка от автора. Всё точно рабочее[/uquote]Не факт. Клятiм москалям он может и фуфло задвинуть. В особенности после того как лишился возможности свои поделки в Россию продавать.
BigallS
Сообщение BigallS »
Asmodey, Сообщение не по теме, если нечего сказать... не пишите.
Тем более последнее сообщение там 2016 года, почитаю.. попробую что там написано.. ну не получится.. найдем другое.
veso74
Сообщение veso74 »
BigallS, пропустите два радио-тракта для теста и настройки/исследования: соединить выход-вход два МК PIC12F675 (с общим GND). Как только МК начнут работать, ищите причину в радиотракте/ов. При симуляции в Proteus с опубликованными кодами оба МК работают.
BigallS
Сообщение BigallS »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4675294#p4675294"]BigallS, пропустите два радио-тракта для теста и настройки/исследования: соединить выход-вход два МК PIC12F675 (с общим GND). Как только МК начнут работать, ищите причину в радиотракте/ов.[/uquote]
Спасибо, действительно можно же соединить.. тем более у меня есть запасной МК, проверил ещё дальность связи.. маленькая.. в пределах комнаты 2-3 м. Может зря я на МК грешу.. проверим.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 36 seconds:
Сделал проверку соединив МК как посоветовал "veso47", и при нажатии кнопки на выводе 5 передатчика загорается светодиод на выводе 5 приёмника и гаснет с небольшой задержкой 0,5 с как и написано в статье.
Получается МК работают.. будем настраивать радио-тракт.
Спасибо Mursik за ссылку на сайт.
(225.26 КБ) 153 скачивания
Mursik
Сообщение Mursik »
там в статьях автор очень качественные фотки приёмников своих разместил. А вот для СВЧ приёмников/передатчиков монтаж и расположение/исполнение тех же катушек просто критически важно. Абы как работать не будет. Советую не спеша поразглядывать. Каждый оттопыренный виточек на фотках оригинала. В этом ключ к дальности
Родэрик
Сообщение Родэрик »
а не проще с али готовое использовать...
(162.66 КБ) 161 скачивание
(189.27 КБ) 159 скачиваний
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=4675267#p4675267"]Asmodey, Сообщение не по теме, если нечего сказать... не пишите.[/uquote]Хорошо, не буду мешать Вам в забеге по граблям.
BigallS
Сообщение BigallS »
Asmodey, А кто измеряет грабли или нет? Большинство решает свои проблемы на форумах (для этого в принципе они и существуют), вы не сказав ничего по теме и начинаете решать и учить хотя сами вероятно знаете куда посылают "учителей", что вы тут тогда делаете... идите и не возвращайтесь.
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4675414#p4675414"]Советую не спеша поразглядывать. Каждый оттопыренный виточек на фотках оригинала. В этом ключ к дальности[/uquote]
Да вы правы, почитав форум по указанной ссылке... схема меня привлекла наличием деталей и МК (PIC с которыми я не много имел дела) и чувствительностью приемника.
Стал проверять я не обратил внимание на дальность... в пределах комнаты для проверки хватает и изначально решил что не работает МК.
Многие говорят... проще купить, и они по своему правы, но интересней сделать самому.
Вернуться в «PIC»
