Оргстекло на индикатор
Добрый день. Понадобилось черное, темно-коричневое, но прозрачное оргстекло на лицевую панель, 2-3мм толщиной, ~100х50 габаритами. На алиэкспресс есть нечто похожее, но неизвестна степень прозрачности, из описания непонятно. В холодильниках коробки из подобного материала выполнены. Подскажите, кто знает, где можно таким стеклом разжиться. Спасибо.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Оргстекло на индикатор
Я обклеивал тонировкой изнутри обычное оргстекло, иногда в неск слоев
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если как светофильтр на индикатор, то я использовал пластик от бутылки кваса. Если вы больше любите пиво- то можно и от пива.
Вот результат на ВЛИ:
Вот результат на светодиодном индикаторе, и как я крепил светофильтр:
Ещё на пластик можно попробовать посмотреть лотки для бумаг в канцтоварах, тем более- у вас небольшой размер-
https://www.deloks.ru/katalog/produkt/v ... vyy-2-sht/
Дороговато, конечно, но- можно вырезать нужный кусочек, а остальное использовать по назначению.
https://www.office-planet.ru/catalog/go ... y2/235657/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... 966353-0-3
Как вариант- прозрачное оргстекло, а под ним- пластик от бутылки.
Спасибо, где-то валялся рулон тонировочной пленки. С лотками для бумаги отличная идея, надо будет посмотреть.
Сходить к тем, кто рекаламными делами занимается (наружная реклама).
Там и пленки и пластик имеются (часто в обрезках).
Я от типа таких коробок пользую, ещё и кругленькое. https://market.yandex.ru/product--boks- ... ponsored=1
https://img.radiokot.ru/files/124970/3jd7oskzhz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124970/3jd7pftxk4.jpg
Брал в рекламном агенстве, у них оно называется акрил, цвет - дымчатый.
или бытовые контейнеры из дымчатого PP
https://www.ozon.ru/product/sugar-spice ... 614020012/
в ашане бывают копеечные разных цветов и прозрачности.
кстати незачем зацикливаться на оргстекле (акриле, ABA), он далеко не лучший по механическим свойствам
PC,PP,ABS,ABA примерно в такой последовательности для большинства применений.
Чёрное сильно яркость снижает. На колонке чёрное стекло на красном светодиодном экране, еле видно, хотя сам он светит как фонарь.
На советском обычно ставили очень прозрачное, лижбы затеняло блики от стекла
- Evgeny1
- Друг Кота
Есть обрезки монолитного поликарбоната красного как раз мм 60-70 шириной и метр длиной (толщиной 3мм) как оргстекло, только не ломается
если кому надо могу фрезернуть на ЧПУ из них чего-нибудь
за какие-нибудь деньги естественно
(в ЛС пишите кому интересно, а то или выкину или ченить себе нафрезерую из этих обрезков)
Клеил засвеченную цветную плёнку (кусок находил на улице), как раз была посветлее пивной бутылки. Но она тоже скручивается.
Клеить надо обливая стекло суперклеем и плотно прижимать до высыхания, тогда клей будет прозрачным. Сушить долго очень. И плёнка всё равно отливает с краёв, поэтому хорошо если внутри корпуса есть бортик и можно края прижать.
Клеил к стеклу 3мм обычному.
Тоже думал недавно часы делать присматривался к стёклам акриловым. Их кусочками ложат на белое и по фотке примерно видно цвет
Opamp
- Прорезались зубы
На алиэкспрессе продаются светофильтры для фотосъемки. Разных цветов и разной прозрачности, даже есть градиентные. Кажись 100 х 100 размером, но лучше уточнить. Я применял- годно! Они недорогие, можно купить два-три разной прозрачности чтоб подобрать под свои условия.
Клеить на В7000.
Имейте в виду, все современное оргстекло термоэкструзионное. Значит получить растрескивание краев- как нефиг. Обязателен "отпуск"- выдержка в духовке около часа при температуре 90 градусов.
Клеить на В7000.
Последний раз редактировалось Opamp Вс дек 14, 2025 18:41:18, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Хм интересно. У ламповых матриц неплохие толстые оргстекла. Хочешь сказать если такое отпустить, то оно станет легко обрабатываться?
Opamp
- Прорезались зубы
vlasovzloy, я не знаю что такое "ламповая матрица".
Если вы возьмете оргстекло, отпилите, идеально обработаете край, а потом просто мазнете по нему ваткой с растворителем, чтоб убрать загрязнения- он у вас пойдет мелкими трещинами. Попробуйте. После отпуска в духовке этого не происходит.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Жк матрицы бывают старого образца с лампами, там толстенное стекло рассеиватель. Есть со светодиодами, там тоже стекло, но оно тоньше и не ровное в большинстве. Но стекла очень хрупкие. Пробовал даже лобзиком пилить, трескаются да. А как оно после отогрева прозрачность не теряется? Форма?
Opamp
- Прорезались зубы
vlasovzloy, если трескаются во время распиловки- то вы неправильно пилите.
Отпуск не поможет. Цель отпуска- снять внутренние напряжения. Нагрев осуществляется при температуре, немного ниже размягчения. Ни прозрачность, ни форма не меняются.
Наберите в гуголе "Отпуск оргстекла". Если точной температуры размягчения не знаете- грейте на 70-80 градусах.
Кстати, далеко не факт что ваши рассеиватели именно из оргстекла, а не просто прозрачного АБС-пластика. Проверьте растворителем. Оргстекло слабо реагирует даже на ацетон, АБС-пластик растворяется даже 646м.
