Осциллограф в диагностике автомобиля
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Надо ли использовать щуп с делителем напряжения при диагностировании автомобиля осциллографом и если да, то в в каких случаях и какой (встроенный в щуп или другой)?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Осциллограф в диагностике автомобиля
Так без щупа ничего и не померяешь...
Ну а какой щуп в каком месте надо использовать - тут вариантов немног. За исключением цепей зажигания достаточно его родного щупа. Для безопасности начинать замеры надо с делителем на 1:10 и предварительно сделав замер незнакомой цепи тестером по напряжению, если не уверен, что там будет меньше 400 В.
А чего там диагностировать осциллографом?
Если авто работает то осциллограф ему не нужен.
Если авто не работает то бесполезен.
Полезность делителя это компенсация емкости кабеля и минимизация C и R подключаемые к исследуемой цепи.
Встроенный в щуп делитель это обычная практика измерения осциллографом.
- Муркиз
- Друг Кота
Например, шумы и помехи в магнитоле. Или неровный свет лампы. Проблемы с зарядкой. Да куча всего может быть, где нужен осциллограф.
- Adagumer
Был у нас в Советское время осциллографический прибор для автодиагностики. Трубка была с экраном сантиметров 25. Подключались к авто куча датчиков, потом переключателями менялись режимы показаний, самое наглядное было напряжение пробоя на свечах, сразу было видно в каком цилиндре свеча коротит, а в каком обрыв в бронепроводе!Croma писал(а):А чего там диагностировать осциллографом?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Генератор элементарно дианностируется например. Сигнал на форсунки на катушки, датчики положения разные коленвала распредвала, на колесах датчики абс
trobigodnik
А если покупать сейчас цифровой переносной осциллограф компактный, то будет ли польза в каких-то случаях, если у него будет не 2 канала, а если 3 можно задействовать?
- Муркиз
- Друг Кота
В 99,9 % требуется лишь один канал.
trobigodnik
А 2 канала в каких случаях нужны? Думал, что для проверки синхронной работы датчиков коленвала и распредвала. Это так? Или может ещё для чего то?
- Муркиз
- Друг Кота
Это разве что для проверки исправности электроники , сравнивая сигналы на входе и выходе устройств.
Муркиз, как ни странно, но trobigodnik верно сказал. 2 канала могут позволить определить растянутость цепи.
какую модель осциллографа посоветуете для авто? цена\качество\характеристики
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4604851#p4604851"]Надо ли использовать щуп с делителем напряжения при диагностировании автомобиля осциллографом и если да, то в в каких случаях и какой (встроенный в щуп или другой)?[/uquote]
Смотря какой автомобиль. Современные автомобили анализируют на специальных стендах диагностики с применением компьютеров, специальных программ и разъемов. С осциллографом или тестером там делать нечего.
Валериевич
- Прорезались зубы
обычный осцилограф не очень подойдёт, хотите видеть качественные сигналы, приобретайте специализированные осцилографы, обычно это приставки к ноуту или компьютеру
а цены зависят от жадности продавцов
Скока, скока, вы сказали..?
- Муркиз
- Друг Кота
Интересно, а какой смысл в измерении задержек распредвала по отношени к коленвалу? За момент зажигания распредвал не отвечает. И синхронизация там производится механическим путем причем.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4607689#p4607689"]Интересно, а какой смысл в измерении задержек распредвала по отношени к коленвалу? За момент зажигания распредвал не отвечает. И синхронизация там производится механическим путем причем.[/uquote]
Они задались целью выставить зажигание на шахе или буханке по учебникам прошлого века с точностью до 1 микросекундыЫЫЫ, думая, что получится ракета или хотя бы реактивный самолет - дети...)))
Угу. Приезжает японец с жалобой на ненормальную работу двигателя, вплоть до сваливания в аварийный режим и начинается диагностика: все датчики исправны, все исполнительные механизмы исправны, искра есть, бензин есть, фары протёр. Ошибок в ЭБУ либо вообще нет, либо хаотичны и отсылают на исправное. Но одновременный контроль всего легко покажет растянутую цепь, из-за чего вся бяка и вылезла. Стоит ли напоминать, что если это сразу не находится, то чревато и перескоком и разрывом с последующим капремонтом? Отпустить клиента, не найдя такое, не есть хорошо. Вообще, такая диагностика проводилась согласно заводской документации на авто (я её читаю до ремонта, как ни странно).
А нормальный осциллограф автомобильный должен иметь минимум 4 канала, при этом ему нафиг не надо быть высокочастотным, и потому они достаточно дёшевы. Дешевле, чем минимальный радиолюбительский.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
без осциллографа определить такую неисправность тоже можно. Но сравните стоимость.
В штатном режиме. В аварийном на многих машинах может взять сигнал с распредвала. На каких-то машинах брал с обоих одновременно. Классический ДВС в учебнике, и реальный в относительно современном автомобиле достаточно сильно отличаются в нюансах.Муркиз писал(а):За момент зажигания распредвал не отвечает
Это был не японец, а тупая япона мать, которой объяснять что-то бесполезно!
В современных авто все ответственные узлы имеют датчики и они в нужное время посылают сигнал в процессор авто, например, что цепь провисла - загорается красная лампочка и нужно вызывать эвакуатор.
Какой там осцилограф на...нужен?
Все неисправности высвятятся на компьютере при диагностике и сразу будет ясно, что менять (а не восстанавливать как на шахе или буханке - по дешевке).
Скупой платит дваждыЫЫЫ
Причём тут красная лампочка и эвакуатор? или опять странный юмор? Я не водитель, мне насрать на красную лампочку, я тот, кому привозят на эвакуаторе, когда лампочка загорелась. И что значит современный автомобиль? Годовалый - это современный? Я вот, недавно Ларгуса чинил, Ларгус - современный? Я четыре канала цеплял, пока диагностировал. Вы точно автоэлектрик, или и на это тоже был юмор?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4607706#p4607706"]Все неисправности высвятятся на компьютере при диагностике и сразу будет ясно, что менять[/uquote] Это чушь. Хуёвый Вы автоэлектрик. Ну или без опыта совсем. Мерседесы точно не чинили.
