Мелкие вопросы по питанию.
Килиманджаро
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Килиманджаро »
А вот ты переделай ее на не убогую и похвастайся. Трындеть - не мешки ворочать.
П210 по своей надежности переплюнет современные биполярники.
Телекот
Сообщение Телекот »
Делать мне нечего, что то переделывать. Схем в инете вагон бери любую адекватную и делай.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4498737#p4498737"]П210 по своей надежности переплюнет современные биполярники.[/uquote]Нет, не переплюнет.
Они ненадежны, особенно под большой нагрузкой.
Откуда интересно у меня валяется куча подобных неисправных транзисторов? :facepalm:
Не ремонтировали старую технику что-ли.
Современные транзисторы гарантированно отвечают своим параметрам. Берите с запасом и ничего никогда не сгорит.
Старые были с большим разбросом и браком, увы.
Килиманджаро
Я менял гт806 на п210. гт806 да даже и гт813 дохли почему то. Наверно пробивался бэ обратным напряжением, а может отбраковка была. Я их ставил в преобразователь 1000 гц, ток был 20 ампер. п210 так и не сдох ни один.
Телекот
Сообщение Телекот »
В связи стояли блоки дистанционного питания для НУПов, там с десяток П210 включенных параллельно и если туда поставит транзистор не подбирая очень часто сдыхали.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
П210 только с виду брутальные, на самом деле очень слабый и ненадежный транзистор. Выходили из строя при малейшем перегрузе, а уж перегрев был для них смертелен.
Pikrat
Сообщение Pikrat »
Всем привет
Сегодня я почти собрал свой высоковольтный блок питания на базе китайского преципитатора 60 кВ, 600 Вт
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1005005526887198.html?sku_id=12000033420113883&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.44bd4aa6jWHsvL
. Схема представлена ниже. Задача: получить регулируемый источник питания с напряжением от -20Кв до -50кВ (относительно потенциала земли) способного работать при токе до 10 мА. Делитель напряжения был закреплен на куске акрилового стекла. В нижней части этого куска я просверлил несколько отверстий для лучшей циркуляции масла, думаю это позволит более эффективно охлаждать балластный резистор. Хочу погрузить плату и резисторы в коробку с трансформаторным маслом. Регулирование напряжения будет осуществляться с помощью стеклянного стержня, который я подключил к переменному резистору на плате с помощью муфты. Посмотрите пожалуйста, все ли я сделал правильно, а после залива масла переделать что-либо будет очень сложно. Смущает, что положительный электрод заземлен. Отсюда, по всей, видимости максимальное напряжение на отрицательном электроде будет не -60кВ, а дай бог -30 кВ.
(25.74 КБ) 92 скачивания
(31.64 КБ) 83 скачивания
Dik13
Сообщение Dik13 »
А зачем вам такой блок питания ? :shock:
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
один резистор 360М по максимуму 35 кВ (вроде)...поэтому хоть 2 шт....
Pikrat
Сообщение Pikrat »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4499413#p4499413"]один резистор 360М по максимуму 35 кВ (вроде)...поэтому хоть 2 шт....[/uquote]
Я выше 30 кВ скорее всего не буду поднимать, к тому же он будет погружен в масло. Но за совет спасибо, учту.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4499404#p4499404"]А зачем вам такой блок питания ? :shock:[/uquote]
Для плазменных экспериментов
homeguner
Сообщение homeguner »
Все белые светодиоды питаются напряжением 3 В независимо от мощности? (именно светодиоды а не матрицы)
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
u37
Сообщение u37 »
Скажем аккуратно - при номинальном токе через светодиод и адекватной температуре, напряжение на светодиоде будет 3.0 вольта. При условии, что это "обычный светодиод".
falkonist
Сообщение falkonist »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4499682#p4499682"]светодиоды питаются напряжением 3 В[/uquote]Светодиоды питаются ТОКОМ! Падение на них напряжения - параметр чисто справочный.
Upgrader
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4499682#p4499682"]Все белые светодиоды питаются напряжением 3 В независимо от мощности? (именно светодиоды а не матрицы)[/uquote]Все.
За исключением двухкристальных (6v), четырех (9v) и т.д. Это считать матрицей? Корпус у них абсолютно такой же же как и одиночный на 3в.
З.Ы. Каким бы ток ни был, приблизительное рабочее напряжение светодиода необходимо знать для подбора подходящего драйвера.
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
homeguner, Есть светодиоды с внутренней стабилизацией тока (обычно на 12V) и не матрицы.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Что это за СД? Фото в студию.
u37
Сообщение u37 »
Светодиодов с внутренней стабилизацией тока не бывает.
Stepan22
Zub@stik
Так то резистор внутри. Он ток не стабилизирует.
Килиманджаро
Резистор, включенный последовательно с нагрузкой по своей сути всегда является в какой то мере стабилизатором/ограничителем тока.
