Всё о фьюзах...
Kaban
Сообщение Kaban »
А что там собирать? 155 ла 3 (её везде как грязи) , резистор , кондёр.
Если как ты пишешь, выставил фьюзы правильно(хотя я не был бы так уверен, у самого было такое , после оживления посмотрел, так там такого наворотил), то скорее всего проблема с LPT портом, ведь ты шьёшь пятью проводками , возможно ему пришёл звиздец. 8) Проверь порт , есть тестовые проги.
А може и кварц дохлый.
ssvd
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):А что там собирать? 155 ла 3 (её везде как грязи) , резистор , кондёр.
фьюзы как на скриншоте, LPT порт в норме, на внутреннем кварце шъются без проблем! может кварц дохлый, хотя сразу два дохлых? на программаторе и на плате?! Странно!
как попаду в маг куплю! 155 ла 3
avreal
Сообщение avreal »
ssvd писал(а):как попаду в маг куплю! 155 ла 3
В этой же теме выше говорится http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=376303#376303 как при работе через LPT-порт обойтись без ла3 и прочих генераторов, взяв avreal
Если совсем туго с командной строкой, то, говорят, можно avrealshell попробовать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Kaban
Сообщение Kaban »
ssvd внимательно почитай даташит на мегу 8 и сравни с тем что ты выставил, надеюсь лишние вопросы отпадут.
ssvd
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):ssvd внимательно почитай даташит на мегу 8 и сравни с тем что ты выставил, надеюсь лишние вопросы отпадут.
CKSEL3..0 - 0111 - 3.0 - 8.0mhz
SUT 10 - Slowly rising power
косяк из-за SUT ? Ткни плиз пальцем, а то первый раз програмлю внешний кварц!
ssvd
Сообщение ssvd »
попробовал такую строку
avreal -as -p1 -o0 +mega8 -fcksel=4 -w
ругает так, это что?
C:\avreal>avreal32 -as -p1 -o0 +mega8 -fcksel=4 -w
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.23rev4 (Jan 18 2004 19:26:55) ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
ssvd писал(а): косяк из-за SUT ? Ткни плиз пальцем, а то первый раз програмлю внешний кварц!
Так найдешь разницу? Отличишь Crystal Oscillator и RC Oscillator :)
ATmega8
Crystal Oscillator
RC Oscillator
(107.22 КБ) 468 скачиваний
ssvd
Сообщение ssvd »
елки, точно, спасибо!
avreal
Сообщение avreal »
ssvd писал(а):Command:
Can't resync
Reset pin released
Соответствующий выход STK точно соединён со входом XTAL1 микроконтроллера?
Для контроллеров с зашитым CKDIV8 нужно было бы -o0,8
Но у данной меги такого фьюза нет. Так что или монтаж, или причина непрограммирования где-то в другом месте, не в источнике тактирования.
Kaban
Сообщение Kaban »
avreal он выставил фьюзы под RC генератор, вот в чём проблема неработоспособности и невозможности программирования контроллера.
ssvd
Сообщение ssvd »
Can't resync
Reset pin released
вот ступил! на какой выход LPT подключить, уточни пожалуйста..
ssvd
Сообщение ssvd »
Собрал схемку с Журнала, подключил, микруха не ожила, что теперь можно попробовать?
avreal
Сообщение avreal »
Для STK200/STK300-совместимых адаптеров - тот, который в STK называется LED http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html#STK
Это вывод 8 LPT
Kaban
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Kaban »
ssvd а питание на 155ла3 подал? И ещё надо выход с генератора подать непосредственно на XTAL1 коротким проводком 3-4 см, правда я прошиваю в STK 200/300 , что и тебе рекомедую сделать.
saidbek92
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение saidbek92 »
Выкладываю неплохой калькулятор FUSов (сам пользуюсь).Там ещё пара книжек для начинающих.Может кого заинтересует.Есть неплохая подборка книг по AVR,кому надо пишите.
      http://depositfiles.com/files/c6cvb8teq   :dont_know:
Seal
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Seal »
мог-бы и разбить на части.
повторюсь,маленький и удобный
download/file.php?id=27207
ПЫ.СЫ. 2saidbek92
15 метров,и только 4 типа контроллеров? Утиль....
Kaban
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Kaban »
ssvd для чистоты "экскремента" :)) повторил твою ситуацию, контроллер также не хотел определятся. После подключения генератора всё прочиталось и определилось влет. Так что проблема может быть в самой 155ла3 (неправильно собран генератор, дохлая микруха, неправильное подключение). Если надо могу выложить скриншот с неправильно прошитыми фьюзами и прочитаными с помощью генератора, вот только незнаю как его вложить, он весит много -2 Мб.
Попробуй ещё оживить микроконтроллер с помощью RC-цепи, как рекомендуют в статье.
saidbek92
Re: Всё о фьюзах...
Тогда вот такой калькулятор :dont_know:
FUSEcalc.zip
(86.45 КБ) 212 скачиваний
culibin 100
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение culibin 100 »
всем мяу хочу посоветовать (сначала прочитайте затем паяйте ) выкладываю книжечку в ней подробно описано все семейство мега талмуд просто бомба и что касаемо фузом все написано доходчиво прочитать пару раз и все вопросы отпадут сами собой .
из практики было пару раз что не пускался мк проблема была в кондерах обвязки кварца ставлю разные по емкости и все идет (а так тупо не заводится кварц )особенно актуально это у пиков сталкивался не один раз .
несколько топиков ранее колега спрашивал как сделать чтобы прошивку нельзя было считать а у меня вопрос наоборот существуют ли такие прогеры которые позволяют сбрасывать лок биты не стирая память мк
мало верится что атмеловцы не придумали такой лазейки пожалуйста поделитесь мнениями будет очень интересно знать такое дело, всем спасибо
(какаято лабуда книга не грузится админ в чем запарка отзовись )
ssvd
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ssvd »
saidbek92 писал(а):Тогда вот такой калькулятор :dont_know:
Последний раз редактировалось ssvd Пн мар 15, 2010 05:18:30, всего редактировалось 1 раз.
http://abro-nsk.ru
Вернуться в «AVR»
