Вопрос про PICkit2 и PICkit3
CAHEK
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение CAHEK »
Парни подскажите как с пика 3 вытащить hex файл? Ситуация следующая,китом прошивали изделия пользуя его автономно,прошивка была в нем.Недавно кита стало глючить,так вот надо выдернуть с него прошивку.
otest
Сообщение otest »
Считать с изделия и сохранить.
Выпаять ЕЕПРОМ считать и сохранить.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
В изделии стоит бит защиты.
Остается только еепром?
Больше ни как?
NStorm
Сообщение NStorm »
CAHEK, теория чисто - попробовать другим программатором считать дамп прошивки с кита? Потому что пишут, что в PK3 по-умолчанию нет защиты от чтения (соб-но поэтому и есть клоны китайские). Потом из дампа нужно будет найти и выдернуть вашу прошивку.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="CAHEK",url="/forum/viewtopic.php?p=3974999#p3974999"]Парни подскажите как с пика 3 вытащить hex файл? Ситуация следующая,китом прошивали изделия пользуя его автономно,прошивка была в нем.Недавно кита стало глючить,так вот надо выдернуть с него прошивку.[/uquote]
Пиккит3 это открытый проект. Прошивка есть в архиве на сайте микрочипа. Там же есть схема вместе с герберами для заказа печатных плат.
NStorm
Сообщение NStorm »
КРАМ, вы не поняли. Он залил в программатор свою кастомную прошивку. Там режим есть Programmer-To-Go - заливаешь свой хекс в программатор и можешь без участия компа ходить им шить целевые МК этой прошивкой сразу, она на флэшку PK3 записывается, комп не нужен, только питание. И видимо исходные хекс был потерян или его не давали, дали сразу кит3 прошитый в таком режиме, и теперь его надо выдернуть. Как показывает гугление - защиты от чтения у ПК3 нет, а значит это не должно быть проблемой.
otest
Сообщение otest »
Ну нагородил. Схему хоть посмотри.
Она в ЕЕПРОМ записывается.
NStorm
Сообщение NStorm »
otest, во внешнюю в смысле? Не знал, думал во встроенную флэш, потому что программатор потом заново после этого режима вроде заливает обычную прошивку в себя зачем-то. Пардон тогда, заблуждение вышло.
otest
Сообщение otest »
В себя он свою прошивку записывает, а пользователь нужный ему дамп прошивки записывает в ЕЕПРОМ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3975072#p3975072"]дали сразу кит3 прошитый в таком режиме, и теперь его надо выдернуть. Как показывает гугление - защиты от чтения у ПК3 нет, а значит это не должно быть проблемой.[/uquote]
Тогда нужно вычитывать флеш-память U4 на плате пиккита. Но там не хекс, а бинарник.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975377#p3975377"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3975072#p3975072"]дали сразу кит3 прошитый в таком режиме, и теперь его надо выдернуть. Как показывает гугление - защиты от чтения у ПК3 нет, а значит это не должно быть проблемой.[/uquote]
Тогда нужно вычитывать флеш-память U4 на плате пиккита. Но там не хекс, а бинарник.[/uquote]
А каким образом можно считать флеш память?Мне и бинарник пойдет.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Как и любую флеш память. Подпаяться к ней и считать любым доступным инструментом.
В мануале на пиккит 3 на принципиальной схеме не указан тип микросхемы U4. Посмотрите на плате что там впаяно. У меня дома нет пиккит3 и я это сделать не смогу до понедельника.
Кстати, еще надо разобраться в формате записи в микросхеме, патамушта бинарник - это ни о чем. Там могут быть отличия от стандартного бинарника необходимого для прошивки в общем случае.
Следовало бы посмотреть на содержимое флеша при известном коде.
otest
Сообщение otest »
Интересно что случилось с программатором? Отремонтировать нельзя?
ИС-Х
Сообщение ИС-Х »
Есть PICkit2, заменил в его утилите PICkit2 Programmer 2.61 файл PK2DeviceFile.dat чтобы работать с более свежими пиками (16F18хх). Все работает, читает новые пики и программирует их.
Но есть маленькая беда: при загрузке очередного .hex файла его контрольная сумма (CheckSum) в окне утилиты перестала меняеться, что неудобно. Как исправить?
Последний раз редактировалось ИС-Х Пн фев 15, 2021 12:23:27, всего редактировалось 1 раз.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3975492#p3975492"]Интересно что случилось с программатором? Отремонтировать нельзя?[/uquote]
Сам пик оживил путем перепрошивки,аа вот старые функции он перестал выполнять,т.е. работать автономно.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Кто подскажет как активировать нижнюю кнопку?
(33.87 КБ) 478 скачиваний
croc1984
Сообщение croc1984 »
Ребята есть другой вопрос - как прошить Китом3 pic18f25k50 ? В списке не в mplab ни в kit3 ее нет , но знаю что через лаб ее шьют люди . Заранее спасибо .
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Файлик в папочку второго или третьего кита положите, заменив родной..
:tea:
PK2DeviceFile.zip
(22.17 КБ) 494 скачивания
От бобра добра не ищут!©
croc1984
Благодарю , получилось .
vrt90
Сообщение vrt90 »
Здравствуйте. До сих пор пользовался успешно для прошивки PIC-ов PICKit 3. Набранные ранее PIC16F628A, PIC10F206, PIC10F322 и PIC18F252 видит без проблем. Недавно приобрел PIC16F18345, PIC16F1938 и PIC18F26K22. Проблема - мой софт PICkit 3 v3.10 их не знает. Просьба знатокам подсказать,как выйти из этой ситуации. Спасибо
veso74
Сообщение veso74 »
vrt90, в C:\Program Files (x86)\Microchip\PICkit 3 v3 замените файл PK2DeviceFile.dat.
(оставьте старый для архива, просто поменяйте его имя напр. на PK2DeviceFile.dat_)
(Выбор PIC-типов получите после отметки для выбора вручную).
Можете попробовать брать другой, более новый файл (PKPlusDeviceFile.dat) здесь:
(измените его имя на PK2DeviceFile.dat)
Anobium/PICKitPlus
https://github.com/Anobium/PICKitPlus/t ... 78ca802547
Список поддерживаемых микроконтроллеров: ниже. Пишет: совместимость с PicKit3 есть.
Не пробовал записывать PICs, но пока оставлю файл установленным, для тестирования.
(74.31 КБ) 518 скачиваний
(66.17 КБ) 463 скачивания
PK2DeviceFile_2.zip
(22.92 КБ) 516 скачиваний
Вернуться в «PIC»
