Лазерно-утюговый метод
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Есть у меня вот такая бумага (фото). Специально предназначена для перевода картинок с отпечатка лазерного принтера. С помощью утюга отлично переводится. Могу поделиться, т.к. не пользуюсь ЛУТ. При всём уважении - не нравится.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
видимо, потому, что проблемы такой ни у кого нет. Или утюг бешеный (но тогда первым делом рисунок расплывется), или текстолит поганый. А температуру примерно вы чем мерять собираетесь? Допустим, я свой утюг померяю пирометром - вас устроит?Chip115 писал(а):Чет я поиск юзал...не нашел тут ответа..
Почему текстолит ,после утюжки, расслаивается?
Утюг советский, ставлю на максимум.... .
Какая оптимальная температура глажки... ну примерно хотя бы?
andtech
- Первый раз сказал Мяу!
Nakoiher писал(а):Есть у меня вот такая бумага (фото). Специально предназначена для перевода картинок с отпечатка лазерного принтера. С помощью утюга отлично переводится. Могу поделиться, т.к. не пользуюсь ЛУТ. При всём уважении - не нравится.
А где эту бумагу покупал?
Если не ЛУТ-ом, то чем пользуешься?
З.Ы. я использую страницы из newsweek получаются дорожки 0.2 с растоянием между дорожками 0.2
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Пользуюсь фоторезистами, плёночным и из балончика, краской не пользуюсь - это из разряда ЛУТ, уж очень по любительски. На дворе 2010 год однако. Ничего личного, я уважаю чужие пристрастия. Как мне объяснял один профессиональный алкаголик - пью только белое, белое - это водка, а всё остальное - красное. Сначала тоже смеялся...
For andtech ->
А бумагу покупал в Комусе - сеть магазинов такая.
For Chip115 ->
А может у тебя гетинакс, стеклотекстолит расслоить горячим утюгом проблематично, надо как минимум до красна нагреть.
For andtech ->
For Chip115 ->
- REB
- Это не хвост, это антенна
Вижу поднималась тема лужения... Да оно нужно для защиты от окисления, но этой защиты можно добиться и без лужения. Plastik 70 - имеется даже на скудном радиорынке израиля и по тутошним драконовским ценам стоит порядка 10 баксов... Так что ИМХО: платы не подразумивающие налчие мощных транзисторов и ИС УМЗЧ (то меж того что сильно греется) можно не лудить
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- SVS4516
- Вымогатель припоя
Раньше тоже утюгом гладил, надоело, результат не всегда с первого раза устраивает. Купил ламинатор, дешевенький FGK120, при температуре 130-135 градусов, качество отменное с первого раза. Бумагу использую от наклеек (девченки на работе снабжают) прокатил через ламинатор, дал немного остыть, оторвал и можно травить. Не надо ничего отмачивать, никаких заусенец на дорожках. Качество 100% с первого раза. К утюгу уже не вернусь.
Ламинатор FGK 120 ...
http://www.foroffice.ru/products/description/3211.html
У меня такой же , можно и 160 и 220 брать шире только.
Цена от 1500р.
Зато с первого раза и не утюжим.
Цена от 1500р.
- SVS4516
- Вымогатель припоя
аписал бы, какой ламинатор
Написано FGK 120.
http://www.foroffice.ru/products/description/3211.html[/url]
Написано FGK 120.
- Andrew_KMR
- Грызет канифоль
Re: Лазерно-утюговый метод
Вот тут я подробно описал метод повышения качества ЛУТ...
viewtopic.php?f=8&t=27403
Re:
ArtemKuchin писал(а):Есть ламинаторы которые всего 105-110 градусов делают. Я вот LP-120 приглядел за 1700 рублей, он выдет по паспорту до 160 (причем с аналоговым регялутором). Куплю - посмотрю.
Кстати! Я себе с США заказа комплект Pulsarprofx (toner transfer paper, Green и White TRF)
http://www.pulsarprofx.com/PCBfx/main_s ... index.html
посмотрим, на что это все способно и на сколько лучше обычный бумаги для фотопечати.
Артем, здравствуйте!
Можете рассказать поподробней, как заказывали этот комплект и во сколько обошлась доставка? А то на том сайте для регионов Азии и России ссылка на какую-то левую странчку, где кроме телефонов и "мыла" вообще нет никакой информации.
Прошу прощения за повтор топика
viewtopic.php?f=8&t=31278
Решил я попробовать печатать на пленке.
Принтер Canon LBP-3010
Пленка с типографии сказали что для лазерных принтеров, чтоб узнать тип пленки надо найти человека который им материалы поставляет. Как только узнаю напишу. У самого всего 2 листа А4.
Очень похожа на "HP для цветной и монохромной лазерной печати"
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho ... 24458.html
, но не уверен на все 100.
Текстолит 1,5 мм 35мкм медь
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012151
Взял я пару листиков, и ......
1. Для теста выбрал макетку разм 160х100 мм.
2. Печать на пленке прошла успешно, без заламываний, скрежета и т.д.
3. Есть минус, тяжело загибать пленку перед утюгом, поэтому загнул с 2-х краев. на фото
4. При глажке очень хорошо виден рисунок, видно как плывет тонер вообщем процесс контролируемый.
5. После утюга плата остывает, без воды и холодильников). ОООчень хорошо отделяется от пленки, рисунок весь остается на плате(см. фото) без ворсинок и т.д.
6. Далее процесс травления занял 15 мин в хлорном железе.
7. Очень жалко стирать ацетоном тонер, потому что он блестит и переливается на свету, очень красиво, на фото я попытался это отразить, но надо видеть в живую.
Плата целиком
фото 1
размер 900 кБ
размер 133 кБ
фото 2
размер 60 кБ
фото 3
размер 40 кБ
размер 360 кБ
видны мои ошибки, не прогрел края платы, зато тонера практически не осталось на пленке. Это не повлияло на качество платы. Немного маркера и все. Края загнуты только с двух сторон. Начинал гладить от первого загнутого края к второму. Без особых усилий, процесс оч.хорошо виден через пленку.
ну и фото 4 немного "гламуру"
фото 4
размер 164 кБ
размер 50 кБ
Понял почему края плохо отпечатались при равномерном времени прогрева по всей плате - рядом изгиб пленки, надо либо допуск больше делать, либо крепить пленку вообще не изгибая края, кстати расход пленки при этом значительно уменьшится.
Жаль, что на этот момент мне не нужна плата таких размеров под девайс, чтоб с дорожками и потоньше.
Поэтому я и выбрал макетку, вещь в хозяйстве нужная.
Вообще мне этот материал очень понравился, а так же предпочитаю бумагу от самоклейки. Но у меня на ней слабо держится тонер, осыпается. Нужно печатать сразу перед травлением платы и минимум телодвижений с распечатаной самоклейкой.
Один минус во всем этом - СВЕРЛИТЬ 1800 отверстий
Готовая плата
Плата целиком
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Готовая плата
Последний раз редактировалось llast Ср сен 29, 2010 22:00:28, всего редактировалось 1 раз.
