Высоколинейный усилитель класса "А"
Irbis
Сообщение Irbis »
Да не за что!
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Так на схеме R2 подстроечный?
dmr
Сообщение dmr »
Да, для настройки половины питания на + ВЫВОДЕ С5
АМОР
Сообщение АМОР »
Света писал(а):Коллекторный ток VT1: минус - R6 - к-э - R5 - плюс на средней точке VT3, VT4 :)
:love: :chmoked: :kiss:
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за пояснение ;)
As
Сообщение As »
Кстати, тут Irbis беспокоился, что при максимальной мощности искажения этого усилителя могут достигнуть аж 0,2 %... Интересно, каковы искажения будут, скажем, при 10 миливатт мощности... И сравнить с "более навороченными" схемами... Думаю, на малых мощностях искажения будет затруднительно обнаружить...
dmr
Сообщение dmr »
Я эту схему собирал раньше, потом разобрал, так и не послушав на норм. акустике. :(
Я хочу теперь сделать 2 таких усилителя в корпусе. Надо бы на 16ом вариант, там ток покоя 900мА, что меньше, чем на 4ома (2А). Если для этого усилителя рассеиваемая мощность составит примерно 50-60Вт, подойдут ли радиаторы ~1200см2 на канал? Не хотелось бы устраивать дополнительную систему отопления в доме.
По идее на рассеивание 1Вт требуется 10см2, тогда 60Вт=600см2. Какая температура такого радиатора будет?
diman_d
Сообщение diman_d »
Только начал собирать эту схему в 16 Ом варианте. Эта схема описана в старенькой книжке В. А. Васильева "Зарубежные радиолюбительские конструкции" М "Радио и связь" 1982г. Усилитель питается от стабилизатора напряжения, к которому прилагается также своя табличка с номиналами деталей для вариантов 4, 8 и 16 Ом.
В книге также указано что VT2 должен быть с радиатором 2х60х60мм, здесь об этом ничего не сказано. Выходники VT3,VT4 крепятся на радиаторах 3х100х100мм.
dmr
Сообщение dmr »
Читал эту книгу, в частности эту схему. Стабилизатор ИМХО не нужен, зачем лишний рассеиватель тепла? Кстати, V2 можно заменить на КТ817, его крепить к радиатору удобнее!!! Можно попробовать запитать от двуполярного источника, тогда можно избавиться от С5!
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
У мнея эта схема собрана со стабилизатором, пульсации всё-таки уменьшает. Положение с кондёром на выходе можно улучшить, включив туда неполярный электорлит ёмкостью не ниже 10000 мкФ, либо 2 последовательно соединённых одним полюсом конденсатора по 20000 мкФ, низы лучше пропускать станет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
S.K.
Сообщение S.K. »
dmr писал(а):Читал эту книгу, в частности эту схему. Стабилизатор ИМХО не нужен, зачем лишний рассеиватель тепла? Кстати, V2 можно заменить на КТ817, его крепить к радиатору удобнее!!! Можно попробовать запитать от двуполярного источника, тогда можно избавиться от С5!
Я собирал эту схему достаточно давно. В оригинальном варианте там присутствует стабилизатор; без него весь потенциал этой схемы не раскрывается. КТ817 в качестве V2 применять не рекомендую, звучит он, мягко говоря, плохо... Я пробовал разные транзисторы в качестве V2, одним из лучших оказался BD139. Выходные ставил MJ15024, эл.конденсаторы ELNA Cerafine, выходной Nichicon FG. Чтобы услышать преимущества класса А, не стОит экономить на комплектующих, результат превзойдет ожидания :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
As
Сообщение As »
Собственно, искажения этой схемы больше зависят от первого транзистора... Особенно - при большом сигнале... Именно он переводит входное напряжение в ток управления транзисторов выходного каскада... Может быть, звук был бы лучше при использовании полевого транзистора, или вообще заменить первый каскад дифференциальным, с источником тока и токовым зеркалом в нагрузке... Это могло бы снизить искажения при большом сигнале.
Grand_pro
Мысля неплохая, тогда можно и выходной каскад сделать на комплиментарных и двуполярное питание, ну и наконец убрать кондёр с выхода. :music:
As
Сообщение As »
Ну, насчёт двуполярного питания - это неплохо, да и конденсатор на выходе - не самая линейная деталь... А вот выходной каскад переделывать смысла не вижу, ибо подобрать два близких по параметрам транзистора из одной партии проще, чем искать пару совместимых разной проводимости... Да и стабилизация тока покоя будет сложнее... И вообще - свою функцию усиления тока он выполняет.
S.K.
Сообщение S.K. »
As писал(а):Собственно, искажения этой схемы больше зависят от первого транзистора... Особенно - при большом сигнале...
Полностью согласен. Пробовал разные варианты входного транзистора, остановился на оригинальном 2N3906 от ONSemi. Очень неплохо звучит 2SA970, а вот ВС556 похуже... И ещё, очень большую роль играет качество конденсатора С3, едва ли не бОльшую, чем выходной конденсатор.
Сергей
dmr
Сообщение dmr »
Собрал на макете еще раз. Не пожалел. Только сначала влепил КТ803А на выход, схема не хотела потреблять больше 200мА. Толи паленые, толи чё. Вертел R8. Потом заменил на КТ819ГМ, все стало гуд. А вот подстроить половину питания путем не получается, гуляет. Питал от стабилизатора 19В. Вместо кт801, поставил tip41c
Стоит С3 - SAMHWA RX, Выходной - Rubycon, остальные Michicon.
c КТ803А и жамиконом на выходе
(18.6 КБ) 2331 скачивание
Последний раз редактировалось dmr Пт янв 22, 2010 18:34:31, всего редактировалось 2 раза.
Grand_pro
Я с этими пробовал - не гуд.Сильно большой ток покоя становится, больше чем у автора написано. Я поставил кт8101а, вот с этими нормально.
S.K.
Сообщение S.K. »
dmr писал(а):А вот подстроить половину питания путем не получается, гуляет.
Обычным подстроечником очень трудно "поймать" настройку; я использовал многооборотный Bourns. В пЕрвые минут 10 после включения 1/2напряжения немного гуляет, потом держится довольно стабильно. Вместо стабилизированного питания пробовал ЭД, как в Фолловере, получил приятный бонус в виде софт-старта и отсутствия всяких щелков при включении-выключении усилителя :wink:
Да, чуть не забыл - ёмкость входного конденсатора крайне желательно увеличить хотя-бы до 1,0 mkF. :)
Сергей
As
Сообщение As »
Вообще не понимаю, зачем там подстроечник, тем более, такой величины - регулировка получается очень грубой. Я бы заменил на постоянный резистор, подобрав номинал... Тем более, что изменение напряжения на пару вольт туда-сюда мало повлияет на звук (Вы же хотели слушать ЗВУК, а не искажения? Так и не жмите из усилителя всё, до последней капли...).
S.K.
Сообщение S.K. »
As писал(а): Так и не жмите из усилителя всё, до последней капли...).
Блок питания, несмотря на то, что это класс "А", должен иметь хотя бы двукратный запас по мощности...
Ну любит класс "А" хорошее, жирное питание :)
Сергей
