Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Да ! перед первую половину,вторичка,подпитка,вторая половина! До этого мотал таком же трансе но с одним выходом на 12в -2А.стабилизацие на стабилитроне.Без нагрузки 13.71.Далее с разными нагрузкам
1.7А=12.5 на выходе
1А=12.63
680ма=12.63
396ма=12.63
Здесь то же не совсем порядок,при таких малых нагрузках от 13.71падает
1.7А=12.5 на выходе
1А=12.63
680ма=12.63
396ма=12.63
- musor
- Друг Кота
19в 10а это с учетом кпд 230вт..
вы через чур оптимистичнвы для флая там надо или ПХ или полумост делать
полученые вами 4,3а какраз потолок определяемый защитами...поднять чуток можно пересчитав трансик по родной ТОР прожке от прова она поточнее учитывет нюансы чипа
- Starichok51
- Модератор
сокол, вообще-то, все твои вопросы по схемам не имеют отношения к этой теме.
но коротко отвечу.
стабилизацию надо брать с самой мощной обмотки.
обмотки без стабилизации обязательно должны быть нагружены, тогда на них не будет взлетать напряжение сверх меры.
но коротко отвечу.
- urez83
- Электрический кот
Starichok51 Подскажите пожалуйста, в программе DrosselRing v6.1 частота указывается удвоенная (от частоты преобразования) в случае использования в полумостовом преобразователе с однополярным, со средней точкой выпрямителем ?
- Starichok51
- Модератор
да.
Приветствую! Какое минимальное входное напряжение можно задавать? пытаюсь рассчитать в Flyback-Lite обратноход на 12V
- (95.03 КБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось SWKOT Чт мар 16, 2017 08:44:41, всего редактировалось 1 раз.
Это не из за данных каких то неправильных, так с этой программой бывает иногда, и не только с ней
По новой запустите и дальше считайте.
Постепенно уменьшал входное напряжение, экспериментально выяснил что ниже 30V входное не получается задать, стабильно вылетаетMartin76 писал(а):Это не из за данных каких то неправильных, так с этой программой бывает иногда, и не только с нейПо новой запустите и дальше считайте.
Похоже прога не заточена под низкие напряжения. Если и выходит расчёт , то с ошибками. Завышенное кол. витков, не верный зазор и т.д.
доброго дня форумчане. обращение лично к старичок51:
нужна ваша помощь в пересчете медной ленты в медный провод. на странице 95 я задался этим вопросом, поскольку имеются некоторые проблемы с блоком питания http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3041347
Всем доброго дня! Извините stsrichk51,да вопрос был не по теме.Я просто замучался с этим Б/П. Еще такой момент.Есть один заводской маломощный Б/п на TNY275 два выхода.5 вольтовая с стаб на TL431+ дроссель,а 12 вольтовая через диод и кондер без дроселя.На выходе нагрузочного резистора нет.Почему то у них без нагрузки так и стоит 12в,а у меня Рассчитанный на выход 12 вольтовая все время напруга растет до 20в,под нагрузкой падает до 8 в.Вот и это меня смущает.То что программа рассчитал зазор делал как есть,но при этом не запускается цикает транс.Увеличил до 0.3 зазор запускается.Но все ровно проблемы остались.Что делать не знаю.Извините если опять не по теме.
- musor
- Друг Кота
жепа полна походу, чето гдето накосячено...но хлавное -без подгруза выходов все напряги завыщены
Скажите какой материал кольца для дросселя. Указывать в программе All In One 2.0 , снятого с компьютерного блока питания. Жёлтого цвета с белой боковиной.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Уважаемые коты, укажите путь к истине. Намотал пару-тройку тр-торов для LED драйверов (NCP1203D60+TL103W+EE25/13/7, 38v, 0,7A), меряю прибором APPA 701, частота измерения 1kHz, индуктивность первичной обмотки 3.940mH, закорачиваю все вторичные обмотки, индуктивность рассеяния на частоте измерения 1kHz - 38,0mkН, если переключить прибор на частоту 10kHz то индуктивность рассеяния получается - 20.38mkН. На какой частоте корректные показания?
Последний раз редактировалось BV-Dial Пн мар 20, 2017 17:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- musor
- Друг Кота
очень плохой транс задолбаетесь гасит это на снаберах
лучще перемотать разбив первичку на куски
Для трансформатора на Е25 - вполне нормальная индуктивность рассеянияmusor писал(а):очень плохой транс
Тем более BV-Dial не новичок в этом деле.
Подробней можно услышать чем все плохо. Намотано по советам и рекомендациям ведущих специалистов, с разделением первички на две части, мотал виток к витку с последующей проклейкой. Все таки какая частота измерения должна быть. Параметры снаббера при 38mkH и 20mkH сильно отличаются.
- Starichok51
- Модератор
самое правильное измерение индуктивности рассеяния - по осциллографу.
а методику можно посмотреть в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Starichok51, эту отличную статью изучил пару раз , но к сожалению еще не доделал развязывающий трансформатор, а без него ковырятся осцилографом нет желания. Пытал поиском форум , но про частоту измерения не нашел ничего конкретного.
