Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Fastereus
Re: Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Сообщение Fastereus »
Сори 32 бита микрософт ... и так еле скомпилял у меня RadStudio 10 а он во всю под 64 точен ...
увы лет 10 хочу начать кодить под люникс но все четно , есть у меня белые пятна :)
под виндой не ниже ХР работать должно
WiseLord
Сообщение WiseLord »
А я вот тоже всё мечтаю свой редактор растровых шрифтов сделать, а то те, что существуют - все хоть чем-то да не устраивают.
Но всё некогда заняться этим. Пока на что хватило времени - это лишь на редактор цифр в редакторе eeprom своего проекта часов на светодиодных матрицах.
Fastereus
Ну я вроде не плохой и удобный сделал , а главное расширяемый .. но счас нет на это время надо делать основной проект ...
Burgunsky
Сообщение Burgunsky »
WiseLord писал(а):Ну.. не знаю. По даташиту ширина строба (Tpw) при чтении 320нс. Об остальном заботится процедура чтения флага занятости.
Ну а dummy read - да, нужен. У меня тоже использовалось (опечатка в комментарии).
static uint8_t st7920ReadData()
	uint8_t data;
	st7920WaitWhile(ST7920_STATUS_BUSY);
	ST7920_CTRL_PORT |= ST7920_RS;
	data = st7920Strob();
	return data;
Проясните пожалуйста как Вы производите чтение не подняв RW на единицу?
Точно ли возможно чтение при Extended Function set?
WiseLord
А с чего Вы взяли, что RW не в единице?
Burgunsky
Ну типа RW потенциально может быть не на единице. Мене просто удивило, что Вы принудительно RW в единицу не загоняете.
Подскажите, пожалуйста что не так в алгориртме ниже.
    uint8_t ABC[16],
            a;
    Set_Adress(0,0);
    RS=1:
    RW=1;
    Strob();
    for(a=0; a<16; a++)
        Strob();
        ABC[a] = PORTC;
    RW=0;
    Set_Adress(20,0);
    for(a=0; a<16; a++)
        PORTC = ABC[a];
        Strob();
Пытаюсь скопировать пиксели с нулевого адреса на 20-ый. Вот что получается:
Пробовал выставлять задержку 100мкСек тупо после каждой команды. Результат идентичный.
Burgunsky
Наверное разгадка вот в этом:
				if (data & (128>>k))
					fb[j * 8 + k] |= (1<<i);
				else
					fb[j * 8 + k] &= ~(1<<i);
Если Вас не затруднит, проясните сакральный смысл этого чудо-алгоритма.
WiseLord
Burgunsky писал(а):Мене просто удивило, что Вы принудительно RW в единицу не загоняете
Раз. Два. Три.
Тут чётко видно, что RW в единице при чтении статуса, поэтому не пойму, о чём Вы говорите.
Burgunsky писал(а):Если Вас не затруднит, проясните сакральный смысл этого чудо-алгоритма
Это другое, просто поворот на 90 градусов. У KS0108, изначально использовавшемся мною, данные, посылаемые в дисплей, отображаются на нём в виде вертикальных столбиков, а у ST7920 - горизонтально. Поэтому такой кусок кода фактически поворачивает на 90 градусов данные. То есть, сначала данные (строка, например) пишутся в буфер fb размером 128 байт (128 вертикальных столбиков), после чего, для посылки в ST7920, этот буфер пересчитывается в горизонтальные байты.
Непосредственно к протоколу работы с ST7920, как таковой, этот код отношения не имеет.
Burgunsky писал(а):Пробовал выставлять задержку 100мкСек тупо после каждой команды. Результат идентичный
Достаточно и 50мкс, на самом деле.
Burgunsky писал(а):Подскажите, пожалуйста что не так в алгориртме ниже.
Навскидку, я не вижу переключения порта C с выхода на вход при попытке чтения. Поэтому непонятно, что именно вычитывается в буфер ABC, но точно не данные, которые выдаёт дисплей. Скорее, какое-то их наложение на то, что выдаёт сам МК на выход. И вопрос, кто кого "передавит" - выходные транзисторы МК или дисплея.
Burgunsky
WiseLord писал(а):Навскидку, я не вижу переключения порта C с выхода на вход при попытке чтения.
Большое Вам спасибо. То, что Вам "на вскидку", мне 2 дня мучений. А причина настолько банальна... Даже не знаю как бороться с такой невнимательностью.
WiseLord писал(а):Раз. Два. Три.
Всё. Увидел. Почти весь аппаратный стек использовали.))
Не могли бы пояснить почему Вы пишете ST7920_CTRL_PORT |= ST7920_PSB;, вместо ST7920_CTRL_PORT = 1; , т.е. почему не используется обычный оператор присваивания ?
WiseLord
ST7920_CTRL_PORT |= ST7920_PSB устанавливает один бит порта, не затрагивая остальные, а ST7920_CTRL_PORT = 1 устанавливает весь порт в 0x01, а другие биты этого порта у меня вообще-то тоже используется.
Учитывая, что операция записи в дисплей очень медленная (около 50мкс тупого ожидания), стека не жалко, а вот размер кода меньше получается за счёт того, что эти функции используются из разных мест программы. Простое копирование их содержимого прироста в скорости бы не дало, а вот размер кода бы увеличился.
Если контроллер позволяет (имеет от 2кБ ОЗУ), гораздо интереснее с дисплеем работать через кадровый буфер. Данные (пикселы) пишутся не в дисплей, а в буфер в ОЗУ размером 1КБайт (128*64/8). А уже в дисплей данные попадают посредством таймера ~20кГц. Таймер вызывает раз в 50мкс прерывание, в котором из буфера берётся очередноё байт данных и кладётся в дисплей. Ну, или вызывается команда адресации, если пора переходить на другую строку. То есть, фактически, данные обновляются в фоне, полностью информация на дисплее обновляется где-то 18 раз в секунду. При этом это происходит как бы в фоне, без прерывания основной программы.
Вот моя реализация такого алгоритма. Она проще и компактнее обычного кода с задержками и при этом в разы быстрее.
Burgunsky
WiseLord писал(а):ST7920_CTRL_PORT |= ST7920_PSB устанавливает один бит порта, не затрагивая остальные
Ясно. Я обычно в таких случаях битовые поля использую. Не знаю что там по производительности по сравнению с алгоритмом выше...
Ни разу не работал с такими крутыми. Это не фантастика? Да и вообще пока не представляю задачи по такой быстрой смене кадров. Мне сейчас надо показывать пару статичных картинок с расшифровкой последовательного сигнала, поступающего на вход контроллера.
Можно попробовать использовать алгоритм, в котором прерывание будет вызываться флагом BUSY повешенным на вход INT. Может дисплей быстрее умеет работать.
WiseLord
Burgunsky писал(а):Я обычно в таких случаях битовые поля использую
Интересно. Применительно к обычным переменным - не проблема:
typedef struct {
  bit0:1; bit1:1; bit2:1; bit3:1; bit4:1; bit5:1; bit6:1; bit7:1;
} myVar;
myVar var;
var.bit1 = 0;
var.bit2 = 1;
А вот как Вы применяете битовые поля к портам, а не переменным? Особенно, если для какой-то функционала используются разные биты разных портов?
Burgunsky писал(а):Ни разу не работал с такими крутыми. Это не фантастика?
Те же ATmega328, ATmega32 достаточно популярны.
Burgunsky
Да нет. Я имел в ввиду предопределенные поля. Вот из хедера для PIC16F883:
typedef union {
    struct {
        unsigned RA0                    :1;
        unsigned RA1                    :1;
        unsigned RA2                    :1;
        unsigned RA3                    :1;
        unsigned RA4                    :1;
        unsigned RA5                    :1;
        unsigned RA6                    :1;
        unsigned RA7                    :1;
} PORTAbits_t;
extern volatile PORTAbits_t PORTAbits @ 0x005;
afz
Сообщение afz »
Что-то не въеду, как с этим дисплеем работать в Serial Mode. В даташите на 7920 про Serial Mode всего три с половиной странички, одна про передачу одного байта 24-битной посылкой, вторая - пример для 8051, третья - таблицы для времянки на передачу одного бита и половинка - сами времянки, и все. Негусто.
Как из этих байтов компоновать команды? Нужны ли паузы в передаче байтов? Нужно ли манипулировать сигналом CS ? Об этом в даташите ни слова.
То есть, конечно, догадываюсь, что надо соблюдать задержки, заявленные для 8-битной параллельной связи, но как там оно в деталях? Кто-то ведь разобрался?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
shads
Сообщение shads »
afz писал(а):Что-то не въеду, как с этим дисплеем работать в Serial Mode.
Я тоже по даташиту не въехал, потом как то где то подсмотрел и чтото получилось... со временем накидал свою библиотечку...
Я пользуюсь только графическим режимом дисплея... для печати символов, использую символьный буфер в озу, печатаю в него, а когда надо вызываю функцию обновления дисплея... Так же используется свой фонт...
Либка получилась достаточно компактная, помоему около 1-2 кило, даже на мега8 можно легко развернуться...
Если будет не понятно как пользоваться, могу накидать примерчик...
//# БИБЛИОТЕКА РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ДИСПЛЕЯМИ  -----  SERIAL ST7920
///дефайны портов дисплея ST7920
#define LCD_PORT		PORTD
#define LCD_DDR			DDRD
	#define LCD_CS_LINE		(1<<0)
	#define LCD_DATA_LINE	(1<<1)
	#define LCD_CLK_LINE	(1<<2)
//константы
#define CMND				0
#define DATA				1
#define LCD_H_SIZE			16							/*размер экрана в символах по горизонтали*/
#define LCD_V_SIZE			8							/*размер экрана в символах по вертикали*/
//Глобальные переменные
uint8_t SymbBuf [LCD_H_SIZE][LCD_V_SIZE];				//виртуальный текстовый буфер
uint8_t SBufPosX;										//позиция для печати по горизонтали в виртуальном символьном буфере
uint8_t SBufPosY;										//позиция для печати по вертикали в виртуальном символьном буфере
uint8_t SBufBigSimbMask;								//флаговая маска строк с увеличенным шрифтом
//# ДРАЙВЕР ДИСПЛЕЯ ST7920
//Объявления
void LcdSerialBitOut (uint8_t bit);
void LcdSerialByteOut (uint8_t byte, uint8_t type);
//Инициализация графического режима.
void LcdInit (void)
	LCD_DDR |= LCD_CLK_LINE | LCD_DATA_LINE | LCD_CS_LINE;
	_delay_ms (1);
	LcdSerialByteOut (0x30, CMND);					//8 бит, стандартный набор комманд.
	_delay_ms (1);
	LcdSerialByteOut (0x36, CMND);					//Включить дисплей.
	_delay_ms (1);
	LcdSerialByteOut (0x01, CMND);					//Режим пониженного энергопотребления.
//Очистка графического дисплея.
void LcdClear (void)
	for (uint8_t line = 0; line<32; line++){
		LcdSerialByteOut(0x80|line, CMND);        	//Ставим указатель в начало строки 0..31.
		LcdSerialByteOut(0x80, CMND);
		for (uint8_t clmn = 0; clmn<32; clmn++){ 	//В каждой строке затираем 32 байта.
			LcdSerialByteOut(0, DATA);
//вывод байта команды\данных на дисплей
//АРГУМЕНТ1 - байт данных
//АРГУМЕНТ2 - тип данных, (0-команда, 1-данные)
	LCD_PORT |= LCD_CS_LINE;						//начало работы
	for (uint8_t i=0; i<5; i++)						//5 единиц
		LcdSerialBitOut (1);
	LcdSerialBitOut (0);							//0-запись, 1-чтение
	LcdSerialBitOut (type);							//0-команда, 1-данные
	for (uint8_t x=0; x<2; x++){
		for (uint8_t i=0; i<4; i++){				//передаем 4 старших потом 4 младших бита данных
			if (byte & 0x80)	LcdSerialBitOut (1);
			else				LcdSerialBitOut (0);
			byte <<= 1;
		for (uint8_t i=0; i<4; i++)					//4 нуля
	asm ("nop");
	asm ("nop");
	LCD_PORT &= ~(LCD_DATA_LINE | LCD_CS_LINE);		//сброс линии данных и конец связи
//вывод бита данных на дисплей
//АРГУМЕНТ - бит данных 0 или 1
	if (bit)	LCD_PORT |= LCD_DATA_LINE;
	else		LCD_PORT &= ~LCD_DATA_LINE;
	asm ("nop");
	asm ("nop");
	LCD_PORT |= LCD_CLK_LINE;
	asm ("nop");
	asm ("nop");
	LCD_PORT &= ~LCD_CLK_LINE;
//Вывод данных из виртуального текстового буфера в графический LCD
void SBufToLcd (void)
	//перебор 8-ми текстовых строк
	for (uint8_t y=0; y<8; y++){
		//обработка больших 16х16 символов
		if (SBufBigSimbMask & (1<<(7-y))){
			//цикл двух половинок увеличенного шрифта ВЕРХНЕЙ половины строки и НИЖНЕЙ половины
			for (uint8_t part=0; part<2; part++){
				//цикл вывода символов двойного размера (ВЕРХНЯЯ половина строки)
				for (uint8_t ln = 0; ln<8; ln++){		//перебор горизонтальных линий в строке
					LcdSerialByteOut(0x80+(((y+part)*8+ln)%32), CMND);	//ставим указатель в начало линии
					LcdSerialByteOut(0x80+((y+part)/4*8), CMND);
					//перебор растянутых байтов в линии
					for (uint8_t x = 0; x<8; x++){
						uint8_t* pFont = (uint8_t*)Font8x8Table + ((SymbBuf [x][y] - 0x20) * 8);
						uint8_t Byte = pgm_read_byte (pFont + (ln/2) + (part*4));
						uint16_t Word = 0;
						for (uint8_t i=0; i<8; i++)
							if (Byte & (1<<i))	Word |= (0b11<<(i*2));
						LcdSerialByteOut ((Word>>8), DATA);//вывод старшей части растянутого символа
						LcdSerialByteOut (Word, DATA); 	//вывод младшей части растянутого символа
			y++;										//проскакиваем следующую строку
		//обработка обычных 8х8 символов
		else for (uint8_t ln = 0; ln<8; ln++){			//перебор горизонтальных линий в строке
			LcdSerialByteOut(0x80+((y*8+ln)%32), CMND);	//ставим указатель в начало линии
			LcdSerialByteOut(0x80+(y/4*8), CMND);
			for (uint8_t x = 0; x<16; x++){ 			//перебор байтов в линии
				uint8_t symb = SymbBuf [x][y];
				uint8_t* pFont = (uint8_t*)Font8x8Table + ((symb - 0x20) * 8);
				LcdSerialByteOut (pgm_read_byte (pFont + ln), DATA);
//# функции работы с буфером
//установить указатель в виртуальном символьном буфере на нужное смещение
//АРГУМЕНT_1 - смещение по оси X - от 0 LCD_H_SIZE
//АРГУМЕНТ_2 - смещение по оси Y - от 0 LCD_V_SIZE
void SBufGotoXY (uint8_t x, uint8_t y)
	if ((x >= LCD_H_SIZE) || (y >= LCD_V_SIZE))
		return;
	SBufPosX = x;
	SBufPosY = y;
//очистка виртуального символьного буфера
void SBufClear (void)
	for (uint8_t y=0; y<LCD_V_SIZE; y++)
		for (uint8_t x=0; x<LCD_H_SIZE; x++)
			SymbBuf [x][y] = 0x20;
	SBufGotoXY (0,0);
//печать символа в виртуальный символьный буфер
//АРГУМЕНТ - код печатаемого символа
void SBufSimbPrint (uint8_t symbol)
	SymbBuf [SBufPosX][SBufPosY] = symbol;
	if (++SBufPosX >= LCD_H_SIZE){
		SBufPosX = 0;
		if (++SBufPosY >= LCD_V_SIZE)
			SBufPosY = 0;
//печать текста из PROGMEM в виртуальный символьный буфер
//АРГУМЕНТ - указатель на строку в PROGMEM
void SBufStringPrintPgm (uint8_t* pString)
	while (1){
		char symb = pgm_read_byte (pString++);
		if (! symb)	return;
		SBufSimbPrint (symb);
//печать страницы из PROGMEM в виртуальный символьный буфер
//АРГУМЕНТ - указатель на страницу в PROGMEM
void SBufPagePrintPgm (uint8_t* pString)
	SBufClear ();
	SBufGotoXY (0,0);
	SBufStringPrintPgm (pString);
//печать строки в виртуальный символьный буфер
//АРГУМЕНТ - указатель на строку в RAM
void SBufStringPrintRam (char* pString)
	while (1){
		char symb = *pString++;
		if (! symb)	return;
//функция рисования рамки
//АРГУМЕНТ1 - начало рамки по X
//АРГУМЕНТ2 - начало рамки по Y
//АРГУМЕНТ3 - конец рамки по X
//АРГУМЕНТ4 - конец рамки по Y
void SBufFrame (uint8_t StrtX, uint8_t StrtY, uint8_t EndX, uint8_t EndY)
	//некорректные данные
	if ((StrtX >= EndX) || (StrtY >= EndY))				return;
	if ((EndX >= LCD_H_SIZE) || (EndY >= LCD_V_SIZE))	return;
	//углы рамки
	SBufGotoXY (StrtX,StrtY);	SBufSimbPrint (0xAA);	//верх лево
	SBufGotoXY (EndX,StrtY);	SBufSimbPrint (0x87);	//верх право
	SBufGotoXY (StrtX,EndY);	SBufSimbPrint (0xA4);	//низ лево
	SBufGotoXY (EndX,EndY);		SBufSimbPrint (0x8C);	//низ право
	//верхняя горизонтальная линия
	uint8_t temp = StrtX+1;
	SBufGotoXY (temp,StrtY);
	while (temp != EndX){
		SBufSimbPrint (0x94);
		temp++;
	//нижняя горизонтальная линия
	temp = StrtX+1;
	SBufGotoXY (temp,EndY);
		SBufSimbPrint (0x9D);
		temp++;
	//левая вертикальная линия
	temp = StrtY+1;
	while (temp != EndY){
		SBufGotoXY (StrtX,temp++);
		SBufSimbPrint (0x83);
	//правая вертикальная линия
	temp = StrtY+1;
		SBufGotoXY (EndX,temp++);
		SBufSimbPrint (0x8A);
//настройка строк двойного размера
void SBufBigSimbSet (uint8_t BigSimbMask)
	SBufBigSimbMask = BigSimbMask;
//# THE END
font8x8.h
(48.48 КБ) 961 скачивание
afz
Сообщение afz »
А почему вручную, дрыгая ножками? Я так прикинул, по идее должно получиться использовать аппаратный SPI. Там же заявлено 72 мкс между соседними байтами, и, как кто-то утверждал здесь раньше, можно "разогнать" его до 32-33 мкс, при большем разгоне появляются артефакты. Учитывая посылку одного байта 24 битами, чтобы обеспечить их передачу за 72 мкс нужна частота SCLK 333.3 кГц, увеличив ее до 666.7 кГц можно разогнать дисплейчик до 36 мкс. Я так думаю, что разгон "до упора" не есть хорошо, поэтому можно взять Мегу с кварцем, допустим, 7372.8 кГц, запустить ее аппаратный SPI с делителем 16, при этом получим 460.8 кГц SCK (SCLK), разгон при этом будет 52 мкс, т.е. порядка 1.4, при этом SPI, получив очередной байт, будет самостоятельно его обрабатывать в течение 128 тактов; спокойно можно делать в прерываниях, без всяких ожиданий.
Я не ошибаюсь?
shads
Сообщение shads »
afz писал(а):А почему вручную, дрыгая ножками?
Наверное можно использовать и SPI, но меня устраивает и так... слишком уж много внимания и условий для решения по вашему варианту... тем более что на повышенных частотах некоторые дисплеи могут и не заработать...
Так же программный вариант избавляет от привязки к определенным выводам контроллера...
Кроме того, обновление экрана происходит в основном цикле (не мешая прерываниям) в следующих ситуациях - изменение положения курсора, обновление данных, изменение контекста и т.д.... т.е. довольно редко...
все остальное время контроллер полностью свободен...
afz
Сообщение afz »
Тоже, конечно, вариант. Но я хочу попробовать обойтись без экранного буфера. Если подобрать изображения так, чтобы части, подлежащие изменениям, начинались по горизонтали с положения, кратного 16 точкам, то, вроде-бы, все должно получиться.
Каких условий? Всего-то надо подобрать частоту SCK, то есть при заданной частоте кварца выбрать коэффициент деления, чтобы SCK оказалась в пределах 333-666 кГц. Ну да, еще ножки привязаны. Аж целых две. Нет, даже две с половиной. :)
Хотя... Нам же не нужно показывать на этом экране полноценное видео. Поэтому и за сверхскоростью гнаться необязательно, 10 кадров в секунду, точнее, отрисовать кадр за 0.1 секунды, ИМХО, вполне достаточно. Поэтому, если Вы боитесь разгона, можно задать и 166-333 кГц. Если же разгона бояться не сильно, то диапазон еще шире - 166-500 кГц, ИМХО, вполне допустимо.
В общем так. За код спасибо, я из него достану не описанные в ДШ детали. Собственно, в таких делах кусок работающего кода с успехом заменяет многостраничные описания. К сожалению, орлы из Sitronix приложили код не на те действия, которые бы хотелось уточнить, ну а Ваш код - самое то.
Сочинять буду, скорее всего, на асме, если все заработает - выложу отчет.
WiseLord
Я с этим дисплеем в SPI режиме не работал, но вот посмотрел на код сейчас и хочу спросить. Если в двух словах, то:
- для передачи команды 0bABCDEFGH передаём по SPI 0b11111000 0bABCD0000 0bEFGH0000
- для передачи данных 0bABCDEFGH передаём по SPI 0b1111010 0bABCD0000 0bEFGH0000
Правильно ли я понял суть?
И ещё, есть ли смысл по окончании передачи байта опускать CS, а по началу следующего - снова поднимать? Что будет, если держать его в 1 постоянно?
P.S. и вдогонку, по пинам:
PSB (единица в параллельном мрежиме) = PSB (ноль в последовательном)
RS (данные/команда в параллельном режиме) = CS (chip select в последовательном)
E (строб в параллельном режиме) = SCLK (тактирование в последовательном)
RW (запись/чтение в параллельнмо режиме = SID (вход данных в последовательном)
Так ли это? И что делать с D0-D7, занулить или можно оставить как есть?
shads
Сообщение shads »
afz писал(а):хочу попробовать обойтись без экранного буфера.
Тоже вариант, по идее должно получится...
Тогда при печати отдельных символов скорость работы с дисплеем существенно увеличится...
Но при обновлении таким способом всего экрана скорость сильно упадет... т.к. для каждого байта данных нужно будет передавать команды позиционирования на дисплее...
WiseLord писал(а):- для передачи команды 0bABCDEFGH передаём по SPI 0b11111000 0bABCD0000 0bEFGH0000
Ну да... вроде так...
WiseLord писал(а):И ещё, есть ли смысл по окончании передачи байта опускать CS, а по началу следующего - снова поднимать? Что будет, если держать его в 1 постоянно?
Пробовать надо... даже не помню, где и что по этому поводу говорилось... возможно что не нужно каждый раз дергать...
WiseLord писал(а):PSB (единица в параллельном мрежиме) = PSB (ноль в последовательном)
Да так...
WiseLord писал(а):И что делать с D0-D7, занулить или можно оставить как есть?
Оставить как есть...
(81.98 КБ) 3720 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
