misterixxx писал(а):
Крутить дольше разводку вряд ли имеет смысл, если программа сообщает, что целесообразно прекратить поиск вариантов.
Ну, иногда это сообщение ненадолго пропадает, и вариант еще может появиться
, но надолго оставлять уже действительно не имеет смысла.
misterixxx писал(а):Есть ли возможность увеличить ширину сразу всех дорожек на уже разведенной плате, или, хотя бы, одной, но по всей длине? Сейчас тыкаю курсором в дорожку, выделяется только небольшой кусочек, это долго и муторно.
Горячие клавиши:
x - выделение сегмент-проводник-цепь. Циклическое переключение.
w - смена ширины выделенного проводника.
с - выпрямление выделенного проводника.
l - смена слоя при ручной прокладке.
Но для Вашего случая: справа на панели управления видимостью есть фильтры видимости. Оставьте там только проводники (щелкните правой клавишей мыши по соответствующему фильтру) и выделите всю плату (Ctrl-A или рамкой мыши).
В программе сообщение:"Автоматическое размещение будет выполня
тся, пока не будет остановлено" - в слове "выполнят
ься" пишется мягкий знак
Размещение не остановлено кем или чем?
Наверное лучше написать:"Автоматическое размещение будет выполняться, пока не остановите".
Принято, спасибо.
В настройках ставлю метрическую систему - мм, а в выборе размеров дорожек все-равно стоят дюймы и приходится пересчитывать
Длина связей так же в дюймах...
Наверное, не в тех настройках ставите. Те настройки для вновь созданных проектов. Вы на панели управления видимостью справа включите вкладку Настройки. Там и переключите единицы измерения.
RADAR62 писал(а):
При импорте проекта P-CAD ASCII программа автоматически изменяет форму радиоэлемента, в исходном файле овал в ТопоРe круг.
Именно форма элемента? Не контактной площадки? А давайте посмотрим, можете pcb прикрепить?
