BASCOM AVR в вопросах и ответах
bagira
Сообщение bagira »
Программа в бОльшей мере учебная, хотя должен получиться "замок" на работу на входную дверь нашего участка. Там пока галиматья - просто учусь записывать, считывать, таймер, прерывания, кнопки и прочее. По ходу выяснил что по тексту неудобно каждый раз обращаться В1=PinD.4 или PortD.5=&B00000001 . Хотелось бы объявить один раз необходимый провод управления внешним устройством как переменную "Имярек" , и её по тексту читать/писать сколько хочешь раз. Необходимо ещё сделать последовательную побитную передачу данных на 7-сегментный индикатор (через последовательно/паралельный регистр). Для этого надо циклично слать младший бит кода на вход регистра и сопровождать его импульсом записи, а анализировать побитно через наложение маски очень неудобно. Нельзя ли сделать чтото типа "Битовая_переменная"="Байтовая_переменная"."№бита" . По аналогии с В1=PinD.4 ?
Zamok_01.zip
(2.29 КБ) 917 скачиваний
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
объявить порт или его ножку как переменную можно командой Alias (подробнее см Help).
А вот из байтовой переменной выдирать биты вроде нельзя. Хотя методы должны быть.
Radan
проверить отдельные биты в переменной
Сообщение Radan »
Методы есть!
Например
a=&b10101010
b=a.3 ' b=0
b=a.4 ' b=1
a.4-после переменой через точку пишите новер бита, переменая не обзательно должна быть двоичной можно и десятичной.
Radan
Цифровая светомузыка с преобразованием Фурье
Сообщение Radan »
На форуме http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=28&p=2
появилась схемка и исходники цифровой светомузыки. Рекомендую!
Тихан
Сообщение Тихан »
Привет!
Всё почитал что здесь рекомендовалось но так и не понял как сделать чтобы заработали прерывания.Я их пытался использовать чтобы переключатся между эфектами 4 светодиодиков.
проверял в протеусе
Помогите плиз!
miglk.rar
(240 байт) 808 скачиваний
Тихан
Сообщение Тихан »
Здесь кто нибудь бывает????? :shock: :shock: :shock: :shock:
tych
Э...
Сообщение tych »
Тихан писал(а):Здесь кто нибудь бывает????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Приложили бы проект в PROTEUS раз пробовали.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Тихан
Сообщение Тихан »
Дак там же на си!!!А ето basic
tych
Э...
Сообщение tych »
Тихан писал(а):Дак там же на си!!! А ето basic
Механизм прерываний в AVR не связан ни с каким языком программирования - он просто такой как там описан.
И конгда вы в симуляции жмете кнопки и смотрите реакцию в виде прерываний и осциллограм - картинка и процессы не зависят от того на каком языке была написана симулируемая программа - достаточно того что она правильно работает.
Radan
Сообщение Radan »
TO Тихан.
Посмотрел на вашу программку и не понял, что вы хотите получить от прерывания. Опишите подробней, тогда и поможем.
Тихан
Сообщение Тихан »
Ну я хочу переключать светодиодные эффекты из любово места программы.Пока останавился на четырех св-диодов.Ну например проса бегущий огонёк а переключил и подругому диоды мигают.
bagira
Сообщение bagira »
У тебя один вид моргания описан в основном цикле, а другой - в теле обработчика прерывания (и там же зациклен). Тоесть ты никогда не выйдешь из обработчика прерывания :cry: . Так делать ненадо. В теле обработчика изменяй некую переменную, а в основном цикле её проверяй и переходи на соответствующую веточку моргалки. Если хочешь глянь мой полуфабрикат (там коменты практически к каждой строчке.
Zamok_01.zip
(4.04 КБ) 904 скачивания
Radan
Сообщение Radan »
http://ledeffects.net/pages/?id=12 - посмотри здесь. А для огоньков - http://ledeffects.net/data/bascom/BASCO ... in_den.rar
Тихан
Сообщение Тихан »
Спасибо!Попробую.
sinobi
Сообщение sinobi »
Люди подскажите,хоочу девайс собрать состоит из тини 2313,четырёх кнопок на порте d и на этом же порте выход на светик,задача такая при нажатии одной из кнопок,чтоб через определённый промежуток времени загорался светик.ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ ИЛИ ПРИМЕРОМ КАК В ПРОГЕ ОПИСАТЬ?
Тихан
Сообщение Тихан »
А как реализовать динамическую индикацию на БАСКОМЕ??????????????????????????????????????
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Тихан писал(а):А как реализовать динамическую индикацию на БАСКОМЕ??????????????????????????????????????
Через прерывания таймера, вестимо 8)
Тихан
Сообщение Тихан »
А поподробней??????
RADIOAMATEUR
Сообщение RADIOAMATEUR »
Вот тут, как можно использовать ИК сигнал.
Протокол RC5.
Rc5.rar
(16.09 КБ) 971 скачивание
Секретный кот
А в чём смысл этой программы? Во встроенном хелпе есть аналогичная.
Вернуться в «AVR»
